2 punti luce da 2 punti ma.."ciclico"...
[11] Re: 2 punti luce da 2 punti ma.."ciclico"...
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 6 set 2020, 15:51
pestelink ha scritto:
elfo ha scritto: [...]
Esatto proprio così... :ok:
Franco012 ha scritto:[...]
Come detto sopra proprio così :ok:
In realtà il funzionamento è leggermente diverso nei due casi:
  • nel primo caso, al primo scatto si accende una luce, poi l'altra, poi tutte e due;
  • nel secondo caso, al primo scatto si accendono tutte e due, poi solo una, poi solo l'altra;
  • a fattor comune, il quarto scatto spegne/tiene spente entrambe le lampade.
Non è che ci siano differenze abissali tra le due sequenze, è giusto per precisare.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[12] Re: 2 punti luce da 2 punti ma.."ciclico"...
Messaggioda Foto Utentepestelink » 6 set 2020, 18:15
djnz ha scritto:Lo schema di Franco012 può ovviamente anche essere modificato per avere i pulsanti che chiudono verso il neutro se si preferisce.
Si può anche fare. L'importante è che non ci sia presenza continua della fase sulle lampadine. Dal punto di vista del funzionamento non cambierebbe niente, ma dal punto di vista della sicurezza (ed anche normativo) non sarebbe una buona scelta.
djnz ha scritto:non sono relé propriamente silenziosi
A me non dà fastidio il rumore, in quanto aumenta la percezione che il relè funzioni regolarmente. In caso contrario (rumore che dà fastidio), se non sbaglio Finder ha in catalogo gli stessi relè in formato "tutto elettronico", ossia perfettamente silenziosi (ovviamente costano di più).
ecco a me questa cosa non è che mi piaccia poi tanto.
Anche a me da fastidio il rumore dei relè...come hai scritto :
il costo lo accetterei, ma sapresti indicarmi il modello elettronico equivalente e preciso che possa utilizzare in questo circuito? Anche perché comunque se esiste l'elettronico lo metto su guida din e sarebbe perfetto.
Questo in quanto come detto sto ancora guardando il catalogo finder ma non ne esco fuori... :shock:
Grazie di nuovo infinite
101 2 6
[13] Re: 2 punti luce da 2 punti ma.."ciclico"...
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 9 set 2020, 12:26
Franco012 ha scritto:dal punto di vista della sicurezza (ed anche normativo) non sarebbe una buona scelta.
Se osservi gli schemi proposti in [4] e in [10], noterai che entrambi prevedono il neutro stabilmente collegato alle lampadine. Quindi, nessun problema in tal senso.
pestelink ha scritto: sapresti indicarmi il modello elettronico equivalente e preciso che possa utilizzare in questo circuito? Anche perché comunque se esiste l'elettronico lo metto su guida din
Non ho trovato sul catalogo Finder modelli "elettronici" del relè che ti serve. O meglio, ce ne sono (vedi la serie "13"), ma hanno funzioni più complesse (es. comando tapparelle) e molti sono adatti al montaggio su guida DIN.
Per quanto riguarda quest' ultimo aspetto, non vedo alcuna praticità nell'esecuzione: al relè devi collegare i comandi che vanno ai pulsanti e l'alimentazione alle lampade, e questi collegamenti non arrivano di norma nei centralini con guide DIN, ma si trovano nelle scatole di derivazione, che pertanto sono il posto ideale dove piazzare questi relè.
In definitiva, ti consiglio di utilizzare il relè che ti ha indicato Foto Utentedjnz, ossia il modello con codice Finder 26.04.8.230. Eventualmente, se preferisci altre sequenze, puoi sostituire il tipo "26.04" del codice con altro tipo di sequenza, scelta dalla seguente tabella (che dovrebbe essere di facile interpretazione anche per i "non addetti"):
Sequenze impulsi relè.
Infine, per quanto riguarda la rumorosità, evita che il relè sia fisicamente a contatto con il coperchio della scatola di derivazione (che potrebbe amplificare il rumore). Penso debbano ancora inventare le scatole di derivazione con rivestimento interno fonoassorbente...
5.842 3 4 8
