file gerber circuito stampato
[31] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 7 set 2020, 15:17
I gerber sono i seguenti, sempre che siano affidabili...
Polones.rar
(61.85 KiB) Scaricato 430 volte
9.070 7 11 13
No Rank
[32] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 set 2020, 15:31
Il circuito appare (anche) in alcuni siti dell'est europa:
https://tomek.ucoz.ru/publ/4-1-0-27
https://megejas.lt/index.php/elektra-elektronika/91-impulsinis-metalo-ieskiklis
Quest'ultimo riporta anche un circuito semplificato sul lato alimentazioni ma non finisce, comunque, di convincermi.
Quello che proprio non mi piace dello schema originale è questa parte:
18 componenti per ottenere il +/- 5V mi sembrano uno spreco.
Toglierei il tutto e per pochi euro ci metterei un modulo come questo, si semplifica e si compatta il circuito
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[33] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 7 set 2020, 16:56
edgar ha scritto: Quello che proprio non mi piace dello schema originale è questa parte:
Interessante proverò a fare come mi hai consigliato. Il problema e proprio la grandezza della scheda quindi questa e un ottima soluzione
7.800 4 6 7
[34] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 8 set 2020, 1:06
Elektronik, ma tu con quale software realizzi gli schema e le board? Se utilizzi Eagle o DipTrace te li realizzo io i gerber, se non riesci...
9.070 7 11 13
No Rank
[35] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 set 2020, 8:35
gianniniivo ha scritto:Elektronik, ma tu con quale software realizzi gli schema e le board? Se utilizzi Eagle o DipTrace te li realizzo io i gerber, se non riesci...
Conosco Eagle ma non so adoperarlo, io mi sono creato le librerie in DXF da solo con tutti i componenti che mi servono poi se voglio creare un circuito stampato prendo i componenti li copio nel cad creo le piste a mano e poi con il cam creo la foratura e fresatura delle piste in modo che posso lavorarle con la mia cnc su mach3.
7.800 4 6 7
[36] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteedgar » 8 set 2020, 9:43
Eagle ha una utility per esportare un PCB in DXF, magari ti può semplificare la vita.
Il primo link che ho trovato: https://idleloop.com/robotics/cutter/index.php#stencil
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[37] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 set 2020, 10:44
elektronik ha scritto:Conosco Eagle ma non so adoperarlo, io mi sono creato le librerie in DXF da solo con tutti i componenti che mi servono poi se voglio creare un circuito stampato prendo i componenti li copio nel cad creo le piste a mano e poi con il cam creo la foratura e fresatura delle piste in modo che posso lavorarle con la mia cnc su mach3.
Prova EasyEDA, è davvero facile da usare, è integrato con jlcpcb, mandi a loro e te lo stampano anche il circuito. I prezzi sono davvero contenuti. La maggior parte dei componenti sono già in libreria.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[38] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 set 2020, 13:14
drGremi ha scritto: Prova EasyEDA, è davvero facile da usare, è integrato con jlcpcb, mandi a loro e te lo stampano anche il circuito. I prezzi sono davvero contenuti. La maggior parte dei componenti sono già in libreria.
il prpblema e che faccio a cazzotti con l'inglese, ho provato e mi sono perso per la strada, Grazie
7.800 4 6 7
[39] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 8 set 2020, 18:27
Credo ci sia un qualche video su youtube. Un po' è intuitivo, dove non arrivi usi google translator. Alla fine sono 2 parole.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[40] Re: file gerber circuito stampato
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 set 2020, 18:53
drGremi ha scritto:Credo ci sia un qualche video su youtube. Un po' è intuitivo, dove non arrivi usi google translator. Alla fine sono 2 parole.
proverò :ok:
7.800 4 6 7
