Semplice partitore di tensione
[11] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 13 set 2020, 13:37
EdmondDantes ha scritto:
stefanopc ha scritto:Lo scienziato invece deve sempre arrivare ad una soluzione analitica e a un risultato.
Non direi, per fortuna. Se fosse cosi', andremmo in giro ancora con la clava, probabilmente.
Sante parole; mi chiedo come si potrebbe costruire un motore d'aereo senza i metodi di risoluzione numerica delle PDE. Prevengo l'obiezione (che non credo arriverà da te) e sì, so che fino a che non ci sono stati i mezzi di calcolo automatico si sono fatte grandi cose con modelli approssimati risolvibili analiticamente. Ma tutto questo è stato pagato con una quantità di prove sperimentali che oggi non sarebbe pensabile fare e perché no, anche sul fronte dell'affidabilità e tanti altri...
Foto Utentelemure64
689 3 6
[12] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 set 2020, 13:53
Ecco cosa significa yottaOhm.
13,3k 5 9 13
[13] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2020, 13:56
stefanopc ha scritto:Ecco cosa significa yottaOhm.
Ho fatto più domande, ma va bene lo stesso.
Che significa yottaOhm?
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 set 2020, 15:56
Stavo pensando, ma se una resistenza è di valore infinito allora non è una resistenza ma è un condensatore ideale .
Se il mio professore di elettrotecnica mi avesse visto applicare la regola del partitore tra una resistenza e un condensatore non sarebbe stato molto felice.
Per fortuna non mi sembra di aver mai fatto questo grave errore.
13,3k 5 9 13
[15] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 set 2020, 15:58
Non direi, in una resistenza di valore infinito non entra mai corrente, in un condensatore invece si
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[16] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto Utentelemure64 » 13 set 2020, 16:24
In effetti la faccenda della resistenza che potrebbe diventare condensatore è interessante perché permette di riflettere sui limiti dei modelli. E' chiaro che se prendo il corpo della resistenza, trancio i fili e la stacco, i due monconi costituiscono un condensatore (ma anche un'induttanza ça la va sans dire). Ma a quel punto perché non prendere in conto la resistività dell'aria che separa gli estremi dei fili per scoprire che fisicamente è molto difficile eliminare realmente un parametro di un modello? E poi perché non lasciare la resistenza dove sta e non prendere in conto la sua induttanza e la capacità formata dai reofori?
Insomma, direi cose note a tutti e note molto meglio di quanto lo siano a me, ma osservo banalmente che chiunque abbia avuto a che fare con le microonde (io no, eh...) ha il sesto e il settimo senso per la formulazione dei modelli fisici :D Ma anche l'ottavo, va...
Foto Utentelemure64
689 3 6
[17] Re: Semplice partitore di tensione
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 13 set 2020, 17:21
Lascio perdere le varie corbellerie scritte in alcuni post, a partire dal partitore. Inizio a sentire una certa presa in giro.
Prima di tutto e' necessario stabilire il regime di funzionamento che stiamo considerando, distinguere il componente (elettrico) e la sua proprietà principale (ideale) dalla relativa schematizzazione circuitale.
E poi un componente non si trasforma in un componente diverso.
Le domande da porsi sono:
1) In che regime mi trovo?
2) Quali sono i limiti di validità del mio modello in quel particolare regime di funzionamento (frequenza e ampiezza delle grandezze elettriche)?
3) Cosa voglio studiare?
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
