Trovare la tensione sul generatore per t>0
[11] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 set 2020, 19:36
Ho la pennetta :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[12] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 17 set 2020, 21:06
PietroBaima ha scritto:Se applico la regula falsi mi viene fuori questa roba (scusa ma sono col tablet in metro e ho dovuto fare al volo, non ho fidocadj qui):
Ho supposto una tensione di 1Vsecondo come tensione di Laplace sull’ultima impedenza a destra.
Non vengono conti difficili (ma controlla perché è facile che ne abbia sbagliato qualcuno).
Pietro
Ti ringrazio davvero tanto, in realtà si capisce benissimo, però non riesco a capire esattamente che metodo tu abbia utilizzato. Non abbiamo visto un metodo simile a lezione
55 1 3
[13] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 set 2020, 21:57
La regula falsi è un metodo che permette di fare una ipotesi sulla tensione o corrente di uscita e tornare a ritroso verso l’ingresso.
Leggi qui, i primi paragrafi, per avere ulteriori ragguagli e poi chiedi in questo thread se hai bisogno di ulteriore aiuto.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[14] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 17 set 2020, 22:05
PietroBaima ha scritto:La regula falsi è un metodo che permette di fare una ipotesi sulla tensione o corrente di uscita e tornare a ritroso verso l’ingresso.
Pietro
Grazie mille, nel frattempo avevo googlato e ho trovato proprio la pagina che mi hai linkato!
Sempre molto interessanti i metodi numerici, non ci avevo mai pensato.
Rimango comunque ancora con il dubbio su come risolverlo senza questo trucchetto.
Tra l'altro secondo te, sarebbe possibile usare il metodo dei fasori anche se qui è si tratta di generatore costante?
Ho qualche ricordo in merito, ma ho parecchi dubbi sulla correttezza , magari ora cerco un po' sugli appunti.
55 1 3
[15] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 set 2020, 22:21
Cristhian ha scritto:Sempre molto interessanti i metodi numerici, non ci avevo mai pensato.
Non è un trucchetto, ma un vero e proprio metodo risolutivo, insegnato in diverse università.
Per esempio cerca “metodo della falsa posizione” qui e qui hai degli appunti dove ne parlano.
Se vuoi risolverlo senza questo metodo, puoi per esempio usare Laplace risolvendo la rete con un qualunque altro metodo.
Cristhian ha scritto: Tra l'altro secondo te, sarebbe possibile usare il metodo dei fasori anche se qui è si tratta di generatore costante?
Usare i fasori in questo caso non è del tutto impossibile, ma è così scomodo che non mi ci avventurerei mai. :D
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[16] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteCristhian » 18 set 2020, 7:16
Pietro.
Io frequento proprio il politecnico di Torino, studio fisica e condividiamo il corso con gli elettronici , ma almeno negli ultimi 3 anni, non l'hanno neanche vagamente accennato nei corsi.
il problema è che con qualsiasi altro metodo , vengono calcoli un po' macchinosi .
55 1 3
[17] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 set 2020, 8:20
Cristhian ha scritto:Io frequento proprio il politecnico di Torino, studio fisica
Il collega! O quasi... immagino tu sia ing. fisico, io invece sono solo un fisico e basta :D
Dai che mi insegni qualcosa! Cosa ti piacerebbe fare? che specializzazione?
Cristhian ha scritto: e condividiamo il corso con gli elettronici , ma almeno negli ultimi 3 anni, non l'hanno neanche vagamente accennato nei corsi.
Mah, probabilmente ogni professore personalizza un po’ il corso in funzione del tempo che ha a disposizione.
Cristhian ha scritto: il problema è che con qualsiasi altro metodo , vengono calcoli un po' macchinosi .
Il problema è proprio questo: la regula falsi (o falsa posizione) serve proprio per evitare di fare lunghi calcoli sulle reti. Quella rete non è particolarmente incasinata, ma con i numeri complessi diventa un po’ lunga e noiosa. Stavo pensandoci, ma non conosco ulteriori metodi che semplifichino molto i calcoli :(
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[18] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2020, 14:59
PietroBaima ha scritto:... controlla perché è facile che ne abbia sbagliato qualcuno ...
Vedendo "stranamente" uguali i coefficienti dei due modi e vedendo che v(0) dovrebbe essere uguale a -1.5V (grazie al corto del condensatore), diversa dalla v(\infty)=-1.75 \text{V} ho controllato e se non erro il secondo coefficiente è pari a circa 0.25144 V. :D
[19] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 set 2020, 15:17
Ma sono proprio tonto.
Chiedo scusa...
Ovviamente Renzo ha ragione.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[20] Re: Trovare la tensione sul generatore per t>0
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 18 set 2020, 15:26
RenzoDF ha scritto: [...] ho controllato e se non erro il secondo coefficiente è pari a circa 0.25144 V. :D
Signori, segnatevi questa data: 18 settembre 2020.
La prima volta che Foto UtenteRenzoDF ha usato 5 cifre :mrgreen: :mrgreen:
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
