Quadri che si squagliano
[11] Re: Quadri che si squagliano
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 set 2020, 7:35
Grazie a tutti. A detta di un noto produttore servono circa 80°C per diverse ore.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[12] Re: Quadri che si squagliano
Messaggioda Foto Utenteferri » 18 set 2020, 16:32
Ci sarà un motivo se a corredo dei gruppi motopompa di solito si installa pannello di segnalazione remoto, che andrebbe installato in locale presidiato.
Ove non fattibile (es. sito non presidiato) commercializzano anche il quadro allarmi con combinatore GSM.
A volte un pressostato guasto può far partire le motopompe senza motivo. Che poi la condizione prevista dalla UNI (garanzia delle ventilazione naturale dimensionata in base alla potenza del motore, o in alternativa alimentazione privilegiata per gruppo ventilazione)
Purtroppo si considera la elettropompa come alimentazione di emergenza, la motopompa è a gasolio e ha la batterie a bordo per avviamento, mentre il quadro degli gli ausiliari del locale (importante se deve garantire il funzionamento dei ventilatori) lo si alimenta in qualche modo..
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[13] Re: Quadri che si squagliano
Messaggioda Foto UtenteNSE » 18 set 2020, 18:06
Goofy ha scritto:Grazie a tutti. A detta di un noto produttore servono circa 80°C per diverse ore.
No!
Se guardi sulle specifiche dei produttori di plastiche, o sulle schede tecniche dei produttori di canaline, vedrai che ci sono due temperature:
Temperatura vicat, che è la temperatura in cui una plastica inizia a diventare fluida: e siamo intorno ai 60*C
Temperatura hdt, che è la temperatura in cui una plastica si può deformare facilmente se sottoposta ad unc erto carico e siamo intorno ai 60°C
Poi, si parla di temperature: quindi se all'interno del container (coibentato) hai una temperatura intorno ai 50*C, è ovvio che all'interno dei quadri puoi raggiungere anche un +20°C
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[14] Re: Quadri che si squagliano
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 set 2020, 18:16
stefanopc ha scritto:Una delle priorità potrebbe essere non vedere andare in fumo diverse migliaia di euro di impianto per carenze progettuali.
Una delle priorità potrebbe anche essere che la motopompa deve funzionare ad ogni costo finché l'incendio non è domato, in modo da garantire il minor danno possibile agli impianti da milioni di euro che ci sono nell'azienda.
Non possiamo saperlo.
Di sicuro qualcuno ha progettato male qualcosa...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[15] Re: Quadri che si squagliano
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 18 set 2020, 19:19
guzz ha scritto:Di sicuro qualcuno ha progettato male qualcosa...
C'è anche la possibilità della cattiva manutenzione
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[16] Re: Quadri che si squagliano
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 18 set 2020, 19:57
Facciamo una ipotesi.
Si guasta il pressostato (o qualcosa di simile ) il gruppo parte.
La ventilazione ha vari problemi e all'interno si arriva alla temperatura xx che fa colare il quadro.
Il gruppo si guasta ma nessuno si è accorto.
Qualche settimana dopo c'è l'incendio nell'azienda tolgono corrente e l'impianto antincendio è fuori uso.
La fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo...
13,3k 5 9 13
