Ciao ragazzi vi chiedo un grande aiuto.
Potete suggerirmi un blocco già assemblato con cella di peltier da acquistare e un alimentatore adatto?
Ho fatto varie prove ma il dissipatore non si raffredda sotto i 17 gradi. Ho bisogno di raggiungere temperature più basse. L'importante è che il blocco non sia "enorme"
Grazie mille a tutti
Aiuto per cella di peltier
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
-1
Vedendo da questo tuo thread e quest'altro, riporto per altri che il dissipatore che usi é 40x40 mm e la cella suppongo lo stesso (vedere foto nei thread). Probabilmente non si raffredda perché non basta la corrente o perché non riesce a dissipare abbastanza calore dal lato caldo. Usi ancora l'alimentatore 12V 8,5A?
Vedi dal sito di acquisto se danno informazioni riguardo la cella (massimo delta di temperatura alla massima potenza)
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Uso un alimentatore da 10amper e sul sito non da nessuna informazione
Da dove la compri? Aliexpress? Magari cercando prodotti uguali esteticamente ottieni informazioni uguali (abbastanza frequente, su Aliexpress)
Con un alimentatore 12 V 10 amper mettendo tre ventole per dissipare il caldo e non facendo funzionare la ventola del dissipatore di raffreddamento ho raggiunto 5 gradi. Ancora non basta. Forse devo prendere un alimentatore con più amper?
Luca71s ha scritto:Con un alimentatore 12 V 10 amper mettendo tre ventole per dissipare il caldo e non facendo funzionare la ventola del dissipatore di raffreddamento ho raggiunto 5 gradi. Ancora non basta. Forse devo prendere un alimentatore con più amper?
Non è questione di A dell'alimentatore (ma la misuri la corrente o no ?) Sono andato a vedere il link e la cella del kit la danno per 4 - 4.6 A max.
Quindi la potenza è quella che è.
Lo sai che le celle di peltier si possono mettere in serie (meccanica) ?
Il blocchetto è all'aria. Ho comprato un blocco che si YouTube arriva a -15 e io non mi avvicino neanche allo 0.
Non so più che provare
Magari non é questo il caso, ma capita talvolta di trovare video superficiali che non specificano il contesto in cui avviene un fenomeno (temperatura, alimentazione,...).
Buona l'idea di accoppiare due celle.
Accendendo la sfera di cristallo, ho trovato questi due link:
Sistema refrigerante con cella Peltier 40x40
Cella di Peltier 40x40 mm
26 messaggi
