[HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
[11] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2020, 16:46
Me ne intendo poco,
ma se in un circuito risonante del secondo ordine,
w0 = 1/sqrt(L xC) = 1/sqrt(0,5 x 0,125) = 4 non 5,63 come indicato,
poi potrei confondere la pulsazione di risonanza con la pulsazione del'oscillazione smorzata che dovrebbe essere minore della pulsazione di risonanza; in effetti lo è (è 2,64).
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto Utentedlfdnc » 3 ott 2020, 16:51
RenzoDF ha scritto:Vedo che non hai seguito il consiglio che ti avevo dato ...
dlfdnc ha scritto: ... A questo punto:
i_C=-(V_L/R_2)+(V_C/R_2)-i_L;
V_L=V_C-i_C*R_2-i_L*R_2 ...
Eccoli gli errori. :D
Si onestamente non li avevo visti.
Ho riconsiderato le equazioni:
i_c=-V_c/{R_2}+i_L
V_L=-V_C-2i_LR_2
Spero siano corrette, altrimenti lo riprendo dopo una pausa.
Ultima modifica di Foto Utentedlfdnc il 3 ott 2020, 16:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentedlfdnc
60 2
[13] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ott 2020, 16:52
dlfdnc ha scritto:... Mi scuso se ho commesso delle imprecisioni o degli errori nella scrittura...
Beh, intanto ti faccio i miei complimenti per aver ripostato con schemi in FidoCadJ e formule in Latex. :ok:
Per quanto riguarda gli errori grafici e di scrittura:
i) per il generatore di tensione e punto di connessione
ii) non usare l'asterisco per i prodotti e non usare le parentesi quadre per le unità di misura (che vanno scritte usando un carattere "dritto"), e inoltre
Codice: Seleziona tutto
\Omega
\Omega
\omega
\omega
\sin \cos
\sin...  \cos
[14] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ott 2020, 16:54
i_c=-V_c/{R_2}+i_L
V_L=-V_C-2i_LR_2
Viste le convenzioni che avevo indicato
i_c=-V_c/{R_2}-i_L
V_L=V_C
e non capisco quale sia la seconda condizione iniziale (sulla derivata della tensione vC).
[15] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto Utentedlfdnc » 3 ott 2020, 17:05
i_c=-V_c/{R_2}-i_L
V_L=V_C[/quote]
Quindi le caratteristiche differenziali saranno date da:
dV_c(t)/dt=1/C (i_C)= 8(-V_C/4-i_L)
di_L/dt=1/L (V_L)= 2(V_c)
Se non ho capito male.
Grazie per i complimenti, è la prima volta che faccio una cosa di questo genere, devo ancora prenderci la mano. :D
Foto Utentedlfdnc
60 2
[16] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ott 2020, 17:10
:ok:
[17] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto Utentedlfdnc » 3 ott 2020, 17:14
:ok:
Perfetto! Grazie mille, mi hai salvato! =D>
MarcoD ha scritto:Me ne intendo poco,
Hai totalmente ragione, quel 5,63 rad/s è dovuto a valori errati nel calcolo della pulsazione di risonanza. :ok:
Foto Utentedlfdnc
60 2
[18] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ott 2020, 19:46
Attendiamo soluzione finale. :-)
[19] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 3 ott 2020, 22:19
dlfdnc ha scritto:A questo punto aggiungo le caratteristiche differenziali degli elementi dinamici:
dV_C(t)/dt=(1/C)i_C;  di_L/dt=(1/L)V_L;
giusto per essere pignoli, i_C(t);  V_L(t); sono funzioni in t
dV_C(t)/dt=(1/C)i_C(t);  di_L(t)/dt=(1/L)V_L(t);
trovo sbagliato affermare, prima di aver risolto il circuito, che per
t\rightarrow \infty , i_C(\infty)=0
140 1 1 3
[20] Re: [HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 3 ott 2020, 22:41
lacoontfreed ha scritto:... trovo sbagliato affermare, prima di aver risolto il circuito, che per
Visto che il parallelo R L C costituisce un sistema isolato dopo l'apertura dell'interruttore, e la sua energia iniziale è finita, la i_C(t) non può che essere nulla per t=\infty, così come la tensione ai morsetti dei tre bipoli, vista la presenza del bipolo resistore (dissipativo).
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
