Me ne intendo poco,
ma se in un circuito risonante del secondo ordine,
w0 = 1/sqrt(L xC) = 1/sqrt(0,5 x 0,125) = 4 non 5,63 come indicato,
poi potrei confondere la pulsazione di risonanza con la pulsazione del'oscillazione smorzata che dovrebbe essere minore della pulsazione di risonanza; in effetti lo è (è 2,64).
[HELP]Risoluzione circuiti del secondo ordine.
33 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
RenzoDF ha scritto:Vedo che non hai seguito il consiglio che ti avevo dato ...dlfdnc ha scritto: ... A questo punto:...
Eccoli gli errori.
Si onestamente non li avevo visti.
Ho riconsiderato le equazioni:
Spero siano corrette, altrimenti lo riprendo dopo una pausa.
Ultima modifica di
dlfdnc il 3 ott 2020, 16:52, modificato 1 volta in totale.
dlfdnc ha scritto:... Mi scuso se ho commesso delle imprecisioni o degli errori nella scrittura...
Beh, intanto ti faccio i miei complimenti per aver ripostato con schemi in FidoCadJ e formule in Latex.
Per quanto riguarda gli errori grafici e di scrittura:
i) per il generatore di tensione e punto di connessione
ii) non usare l'asterisco per i prodotti e non usare le parentesi quadre per le unità di misura (che vanno scritte usando un carattere "dritto"), e inoltre
- Codice: Seleziona tutto
\Omega
\omega
\sin \cos
Viste le convenzioni che avevo indicato
e non capisco quale sia la seconda condizione iniziale (sulla derivata della tensione vC).
[/quote]
Quindi le caratteristiche differenziali saranno date da:
Se non ho capito male.
Grazie per i complimenti, è la prima volta che faccio una cosa di questo genere, devo ancora prenderci la mano.
[/quote]Quindi le caratteristiche differenziali saranno date da:
RenzoDF ha scritto:dlfdnc ha scritto:...
Perfetto! Grazie mille, mi hai salvato!
MarcoD ha scritto:Me ne intendo poco,
Hai totalmente ragione, quel
è dovuto a valori errati nel calcolo della pulsazione di risonanza.
dlfdnc ha scritto:A questo punto aggiungo le caratteristiche differenziali degli elementi dinamici:
giusto per essere pignoli,
sono funzioni in t
trovo sbagliato affermare, prima di aver risolto il circuito, che per
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
lacoontfreed ha scritto:... trovo sbagliato affermare, prima di aver risolto il circuito, che per![]()
Visto che il parallelo R L C costituisce un sistema isolato dopo l'apertura dell'interruttore, e la sua energia iniziale è finita, la
non può che essere nulla per
, così come la tensione ai morsetti dei tre bipoli, vista la presenza del bipolo resistore (dissipativo)."Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
33 messaggi
