Il Mercatino di ElectroYou: cosa ne pensate?
Secondo me, la diversa impaginazione sui nostri schermi dipende dalla risoluzione dei monitor. Io uso un 1366x768 e come molti trovo il foglio molto largo. Probabilmente un FullHD non da lo stesso problema.
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Ad esempio il mio si autoregola:
Nei fogli classici (es. mosfet) la colonna massima é la M (come da setteali)
Se vado in homepage, la colonna massima diventa la V e mi fa stare nella schermata tutto il foglio
Qui il video per farvi vedere come funziona:
https://youtu.be/DfLDI1j4ttA
AleEl ha scritto:Ad esempio il mio si autoregola:
1- Ma il foglio è troppo grande, è come giocare a ping pong
Ho vi sto il video e a me non fa niente di quello che si vede.
Ho provato a ricaricare la pagina, ma è uguale.
Secondo me le impaginature sono troppo macchinose, ad esempio, vedi
Mi ripeto, sarebbe importante la categoria Vendite/cedo e quella delle Riparazioni, come dice @duffr uno preferisce chiedere aiuto e fare il post, sono d'accordo, ma poi si rende conto di non riuscire ad andare avanti e voler comunque avere l'apparecchio riparato, per quanto mi riguarda a me sono capitati almeno 7 utenti che mi hanno scritto in privato per mandarmi l'apparecchio da riparare, credo che non sarò io la mosca bianca, ma ce ne saranno molte altre.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ah ma da lí..
Devi aprire il foglio prima di lavorarci, quella é solo una anteprima
Clicca in alto a destra del riquadro, dovresti trovare un quadratino per aprire il foglio
In alternativa, in alto a destra del sito trovi il collegamento chiamato "Il mercatino"
Per setteali: sto ancora lavorando,ho visto che a te esce fuori schermata... Datemi tempo
Duffr ha scritto:Secondo me, la diversa impaginazione sui nostri schermi dipende dalla risoluzione dei monitor. Io uso un 1366x768 e come molti trovo il foglio molto largo. Probabilmente un FullHD non da lo stesso problema.
Date un'occhiata a questo simulatore di risoluzioni.
Prima riducete l'ingrandimento del vostro browser al 50-60% poi aprite il link (ho preimpostato 1366x768). Vedrete che se cambiate a 1920x1080 il sito si vede tutto
http://whatismyscreenresolution.net/multi-screen-test?site-url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NGbOKpal8Vrvdj_DvqJ7KWWcxcTx8u9oMU9-ScRuP5c/edit&w=1366&h=768
Perché le altre liste prima erano occupate. Ora non piú, effettivamente lo sposteró.setteali ha scritto:[...] ad esempio, vediDuffr, ha messo l'articolo della stampante sul foglio 4 ....perché?
Ok Daniele @duffr,
ma ci vuole una cosa che non debba essere modificata da ogni utente.
perché va considerato anche che ad esempio io sonoun vecchietto già di una certa età e tante cose moderne e sottintese, non arrivano subito o semplicemente.
Un esempio Ale, @duffr, @admin io sono andato sulla home page e ho si fatto clic su una voce dell'elenco e non ha fatto nessun effetto, ma facendoci click si è aperta una finestra sotto ed allora facendo click l' , è andato alla sua pagina.Il risultato è buono, ma secondo me è troppo macchinoso e poi non era specificato bene.
Lo so che è l'inizio e quindi ogni cosa va detta per avere una risposta
Alex
Macchinoso.. No dai, non cosí tanto
Sarebbe stato piú macchinosa la soluzione dei menu, con l'inserimento di un componente alla volta
Qui si tratta di cliccare due volte un link, é abbastanza intuitivo e c'é anche il video
Poi, con calma (datemi tempo per favore), aggiorno anche le istruzioni del sito (che esistono apposta)
Certamente che ti diamo tempo.
Ma ogni cosa che viene in mente si farà presente
-L'indice delle categorie non potrebbe rimanere presente su ogni pagina?
Alex
Aggiornamento 13 ottobre 2020
Eccomi qui di nuovo operativo, seppur per poco tempo.
Purtroppo tra scuola ed impegni vari, il tempo da poter dedicare al mercatino é calato.
Nonostante ció, ho appena apportato delle modifiche, tra cui:
- Aggiunte nuove sezioni;
- Aggiunti i collegamenti alle varie sezioni in ogni foglio.
setteali aspetto il tuo feedback
(ed anche quello di tutti gli altri, anche se purtroppo vedo pochi utenti collaborare...)
