chiarimento
Moderatori: Foto Utentepaolo a m, Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteGuerra
[1] chiarimento
Messaggioda Foto Utentemiang29061956 » 10 ott 2020, 19:54
Salve ho un trasformatore per insegna luminosa al neon marca HONGBA modello HB CO2TE INPUT 220 V 5-25WATT
OUT 3KV e vorrei crearci un'arco per una zanzariera recuperata e' possibile?
Se qualcuno puo' aiutarmi, Grazie saluti.
[2] Re: chiarimento
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ott 2020, 22:08
miang29061956 ha scritto:ho un trasformatore per insegna luminosa al neon marca HONGBA modello HB CO2TE INPUT 220 V 5-25WATT OUT 3KV e vorrei crearci un'arco per una zanzariera recuperata e' possibile?
NO !
1- sicurezza, propria e per gli altri: quel trasformatore, in uscita fornisce una tensione di 3000 V con un'intensità di corrente di 30 mA sufficienti a realizzare seri danni alle persone !
2- tecnicamente non idoneo: quel dispositivo ès tato progettato per alimentare con la tensione di 3kV e fornire una corrente di 30 mA per un carico di natura induttiva, pertanto un diverso collegamento di sicuro lo danneggerebbe;
3- buon senso : evitare di utilizzare dispositivi funzionanti con la tensione di rete, per realizzare oggetti di per se pericolosi.
[3] Re: chiarimento
Messaggioda Foto Utentemiang29061956 » 11 ott 2020, 16:36
Grazie del suggerimento ma se gli elettrodi di uscita vengono tenuti ad una distanza da regolare penso che viene generato un arco o no? esiste una specie di formula per calcolare la distanza esatta in base alla tensione di uscita?
saluti
