da
IsidoroKZ » 16 ott 2020, 0:15
gianniniivo ha scritto:Ciao
IsidoroKZ, ho provato ad aggiungere il doppio 358 come da esempio seguente:
Quello schema non va bene: stai usando un operazionale in saturazione seguito da un voltage follower: non e` detto che il range di modo comune del secondo operazionale sia compatibile con l'uscita del primo a livello alto. E` vero che non dovrebbe capitare nulla di male, ma e`una assurdita` mettere un voltage follower dopo un comparatore.
Secondo te, se ti ho detto come collegare il secondo operazionale non usato, implica forse che lo volessi collegare a voltage follower?
A meno che non foglia fare figuracce, togli quella schifezza!
L'idea di fare lo schema che rappresenti esattamente quanto hai montato mi pare ottima (indica anche che rele` hai montato, nel frattempo mi sono perso).
Perche' la tensione vari quando scatta il rele` non lo so, dovrei avere l'alimentatore davanti in laboratorio, sono un po' lontanino
e il forum non e` una chat per fare debugging interattivo.
Un po' di anni fa avevo fatto debugging remoto di un progetto su EY, ma usavamo skype.
