chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accensione
[1] chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accensione
Messaggioda Foto Utentemet13 » 19 ott 2020, 17:03
buongiorno a tutti, chiedo aiuto per un progetto che sto realizzando in una hotrod
parliamo di un motore chevy (GM 302) 5,0 anni 70 a carburatore con una centralina MSD e singola bobina
per questo progetto dovrei collegarmi al positivo della bobina del motore ed in parallelo alimentare 2 bobine separate che alimentano ognuna 1 singola candela
La mia domanda, non essendo esperto, è se attivando 3 bobine in parallelo posso causare danni alla centralina (MSD 6 AL) che alimenta la bobina principale ed il motore???
grazie anticipatamente a chi vorrà rispondere!!!!
Foto Utentemet13
[2] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteDucelier » 20 ott 2020, 11:36
Che puoi causare danni alla centralina non è da escludere,non ti so rispondere con certezza perché non conosco quel tipo di sistema di accensione.Però se colleghi 3 bobine in parallelo ti trovi con la scintilla delle tre candele che scocca nello stesso momento e non credo che va ben per far funzionare un motore a 8 cilindri che molto probabilmente avrà come ordini di accensione 1 3 5 7 -----2 4 6 8.
Ricordo che i motori di quell epoca avevano lo spinterogeno (distributore d accensione) per quello hai una sola bobina.
Come mai ti trovi a dover far funzionare 2 bobine con la stessa centralina?
Foto UtenteDucelier
533 4 4
[3] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 ott 2020, 8:36
Hai provato a dare un'occhiata al Wirnig diagram e tech notes della MSD?
Sfogliandolo (... in parte :mrgreen: ) ho visto che ci sono alcuni diagrammi con collegamento a 2 bobine ma, se non ho preso un abbaglio, è poi necessario l'utilizzo di un apposito distributore a 2 ingressi.
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[4] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 ott 2020, 8:48
Faccio outing della mia ignoranza, cosa è una hotrod ? hot rod ? :-) O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 ott 2020, 8:53
Ma vergognati, non hai mai guardato su Motortrend TV programmi tipo "Fast N' Loud"??? :mrgreen:
E poi non hai provato a cercare il termine sul web e vedere che razza di auto ti propone?
Personalmente alcune, soprattutto quelle che mantengono la "classicità" dell'auto in termini di carrozzeria, a me piacciono, ad esempio:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[6] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 ott 2020, 9:29
Allora hot rod è quello che negli anni '80 chiamavano pickup, che poi era il camioncino degli sfigati venditori ambulanti anni 50 che non potevano permettersi una berlina.
Poi negli anni '90 lo hanno chiamato SUV Sport Utility Vehicle ed è stato apprezzato dai fighi.
Hot rod è la trave calda ? da non confondere con lo shaft (in senso traslato "albero maestro della nave" in greco),.. si proprio quello :-)
Mi sono documentato su Wiki:
Hot rods are typically old, classic, or modern American cars that have been rebuilt or modified with large engines modified for more speed and acceleration. One definition is: "a car that's been stripped down, souped up and made to go much faster." However, there is no definition of the term that is universally accepted and the term is attached to a wide range of vehicles. Most often they are individually designed and constructed using components from many makes of old or new cars ...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 ott 2020, 14:55
MarcoD ha scritto:Allora hot rod è quello che negli anni '80 chiamavano pickup, che poi era il camioncino degli sfigati venditori ambulanti anni 50 che non potevano permettersi una berlina.
No, perché, come hai giustamente letto sul wiki
MarcoD ha scritto:(...) are typically old, classic, or modern American cars that have been rebuilt or modified with large engines modified for more speed and acceleration. One definition is: "a car that's been stripped down, souped up and made to go much faster." However, there is no definition of the term that is universally accepted and the term is attached to a wide range of vehicles. Most often they are individually designed and constructed using components from many makes of old or new cars ...
E, sempre dal wiki, l'etimologia del termine "hot rod" non è chiaramente definita, comunque l'assonanza tra "rod" e "albero maestro" non è del tutto errata, perché, come si legge:
(...) Another theory is that "rod" refers to camshaft, a part of the engine which was often upgraded in order to increase power output (...)
camshaft = albero a camme o albero motore...
... un albero c'è comunque!!! :mrgreen:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[8] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 ott 2020, 16:16
L'albero motore si intende quello a gomiti
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[9] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 ott 2020, 16:50
Esattamente: albero a camme, a gomiti o motore è sempre lo stesso
EDIT:
#-o #-o Sono una bestia, scusatemi ho sbagliato tipologia di albero:
L'albero a gomiti è l'albero motore, l'albero a camme è l'albero che comanda (direttamente o meno) il movimento delle valvole.
Adesso correggo!!! :oops:
18,6k 4 11 13
[10] Re: chiedo aiuto per un progetto hot rod // bobina di accens
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 21 ott 2020, 16:55
Hot rod = Bielle roventi
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
