Tensione di prova Led?
[1] Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 12:36
Scusate ragazzi ma i 2,80V dichiarati dall tester è la tensione di lavoro dell led o è la tensione che il tester dà al led per la verifica?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[2] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto UtenteChris1414 » 21 ott 2020, 12:47
Il led è un diodo (light emitting diode) e quella che misuri è la caduta di tensione presente ai suoi capi. Il led va pilotato in corrente e tipicamente, per quel tipo di led, l'assorbimento è di circa 20 mA e la tensione di soglia varia con il suo colore
198 1 4
[3] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 13:19
Questa che la tensione cambia in base al colore dell led non la sapevo :shock: pensavo più che cambiava in base all diametro dell led! Ma c'è una tabella in merito per fare subito riferimento?
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[4] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 ott 2020, 13:20
mario663 ha scritto:c'è una tabella in merito per fare subito riferimento?
Consulta un qualunque datasheet di una famiglia led di vari colori
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 13:23
edgar ha scritto:Consulta un qualunque datasheet
Ok :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[6] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 ott 2020, 13:24
la tensione dei led non e la stessa per tutti , va calcolata in base al led che si vuole adoperare, guarda la tabella
7.800 4 6 7
[7] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 13:33
elektronik ha scritto:la tensione dei led non e la stessa per tutti , va calcolata in base al led che si vuole adoperare
:ok: .....quella che non mi è chiaro peró è perché sè ogni led in base al suo colore ha una propria caratteristica nella maggior parte delle applicazioni sugli schemi sono indicati led è basta ... Giusto per fare un esempio come nello schema sottostante non è indicata la sua colorazione!
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
[8] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 21 ott 2020, 13:40
I led di quella rivista erano quelli di un tempo.
C'erano solo quelli verdi gialli rossi e ambra con tensioni tra1. 7 e 2.5v circa.
Bianchi ce li sognavamo...
Se vedo bene è un led bianco ad alta luminosità.
Il tester lo polarizza con una " corrente " e ti dice la tensione di polarizzazione diretta.
Se ci metti un led rosso classico vedrai 1.6 v circa.
Se ci metti un diodo 1n400x vedrai. 0.65 v circa.
Un prova giunzione...di solito funziona così.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 21 ott 2020, 13:48, modificato 3 volte in totale.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 ott 2020, 13:42
perché in questo caso la differenza della resistenza è irrisoria, 880 Ohm per led rosso, 860 Ohm per il verde, e 870 Ohm per il giallo..... le resistenze che ho dato sono adeguate al valore standard e non la misura reale perché quelle non le troveresti in commercio.
7.800 4 6 7
[10] Re: Tensione di prova Led?
Messaggioda Foto Utentemario663 » 21 ott 2020, 13:48
stefanopc ha scritto:Se vedo bene è un led bianco ad alta luminosità.
Ah quindi è una corrente che usa il tester e la tensione è quella di caduta ai suoi capi...ho capito!
stefanopc ha scritto:Se ci metti un led rosso classico vedrai 1.2 v circa.
Esatto! :ok:
Foto Utentemario663
1.570 4 4 6
