Scusate ragazzi ma i 2,80V dichiarati dall tester è la tensione di lavoro dell led o è la tensione che il tester dà al led per la verifica?
Tensione di prova Led?
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il led è un diodo (light emitting diode) e quella che misuri è la caduta di tensione presente ai suoi capi. Il led va pilotato in corrente e tipicamente, per quel tipo di led, l'assorbimento è di circa 20 mA e la tensione di soglia varia con il suo colore
Questa che la tensione cambia in base al colore dell led non la sapevo
pensavo più che cambiava in base all diametro dell led! Ma c'è una tabella in merito per fare subito riferimento?
la tensione dei led non e la stessa per tutti , va calcolata in base al led che si vuole adoperare, guarda la tabella
- Allegati
- tabellaled.jpg (24.9 KiB) Osservato 4802 volte
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
elektronik ha scritto:la tensione dei led non e la stessa per tutti , va calcolata in base al led che si vuole adoperare
.....quella che non mi è chiaro peró è perché sè ogni led in base al suo colore ha una propria caratteristica nella maggior parte delle applicazioni sugli schemi sono indicati led è basta ... Giusto per fare un esempio come nello schema sottostante non è indicata la sua colorazione!0
I led di quella rivista erano quelli di un tempo.
C'erano solo quelli verdi gialli rossi e ambra con tensioni tra1. 7 e 2.5v circa.
Bianchi ce li sognavamo...
Se vedo bene è un led bianco ad alta luminosità.
Il tester lo polarizza con una " corrente " e ti dice la tensione di polarizzazione diretta.
Se ci metti un led rosso classico vedrai 1.6 v circa.
Se ci metti un diodo 1n400x vedrai. 0.65 v circa.
Un prova giunzione...di solito funziona così.
Ultima modifica di
stefanopc il 21 ott 2020, 13:48, modificato 3 volte in totale.
perché in questo caso la differenza della resistenza è irrisoria, 880 Ohm per led rosso, 860 Ohm per il verde, e 870 Ohm per il giallo..... le resistenze che ho dato sono adeguate al valore standard e non la misura reale perché quelle non le troveresti in commercio.
elektronik
stefanopc ha scritto:Se vedo bene è un led bianco ad alta luminosità.
Ah quindi è una corrente che usa il tester e la tensione è quella di caduta ai suoi capi...ho capito!
stefanopc ha scritto:Se ci metti un led rosso classico vedrai 1.2 v circa.
Esatto!
26 messaggi
