Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
[141] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 ott 2020, 18:40
Non appena la corrente supera la soglia, il MOSFET interdice, la corrente sulla sonda cessa e il MOSFET può tornare acceso, siamo sicuri che vada bene?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[142] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 ott 2020, 20:05
EcoTan ha scritto:Non appena la corrente supera la soglia, il MOSFET interdice, la corrente sulla sonda cessa e il MOSFET può tornare acceso, siamo sicuri che vada bene?
Ho provato a farlo notare svariate volte
5.687 3 9 13
[143] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2020, 16:10
MarcoD ha scritto:Attendo suggerimenti come dimensionare Lf e Cf
Oltre al messaggio [16], adesso hai anche questo articolo :-)
[144] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 27 ott 2020, 17:59
Sono curioso, dopo gli darò un'occhiata ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[145] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 27 ott 2020, 19:17
Ma nella domanda al principio del problema l' autore non metteva di volere il duty cicle al 50%
Senza filtro le celle sono sottoposte a una tensione PWM di 50 V, alla frequenza di 500 Hz supponiamo nel caso peggiore con duty cicle di 50 %, quindi con una tensione che varia di 50 V.
a duty cicle variabile si è cambiata la domanda e dunque il problema!
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[146] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 27 ott 2020, 19:56
Dimenticavo
Se invece l' autore avesse voluto fare un alimentatore a tensione variabile con un filtro passa basso
e duty cicle al 50% doveva supporre almeno la frequenza variabile!
Così come era impostato invece a rigor di domanda rimaneva una sola altra soluzione per regolare
la tensione in uscita
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[147] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2020, 20:36
Foto UtenteGirogiro, prova a leggere prima di scrivere. Sai che cosa vuol dire caso peggiore?
Potrebbe venirti il dubbio che ci siano anche altri casi con duty cycle diverso, che viene usato per controllare la corrente media sulle celle.
E` da un anno e oltre che l'OP lavora sul progetto delle Peltier, lo sappiamo tutti che sta lavorando in PWM.
[148] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 27 ott 2020, 20:52
IsidoroKZ ha scritto:Foto UtenteGirogiro, prova a leggere prima di scrivere.
lo chiamava alimentatore a duty cicle variabile o se lo andava a comprare a tre euro, così commuoveva di meno
i liberi pensatori O_/
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[149] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 28 ott 2020, 7:51
Mi sono scordato di fare una domanda
Di che senso abbia non scaricare completamente tutta l' energia della induttanza ad ogni ciclo?
Facendoci dunque passare come una corrente continua di fondo, per la saturazione!?
Poi a me verrebbe da pensare che l' induttanza sarebbe utile nel caso che la tensione d' uscita mi servisse anche maggiore di quella di alimentazione; mentre per tensioni d' uscita minori mi basterebbe un filtro ad esempio passa alto, come un filtro a semplice condensatore metti da 6db per ottava sul carico;
allora variando la frequenza degli interruttori per ottenere la tensione voluta
Ed infine i circuiti puramente risonanti seguiti da un diodo raddrizzatore, alimentati con interruttori a duty cicle, variabile, seppur tenendo la frequenza costante, perché non metterli anche quelli, di conto,
a sto punto
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[150] Re: Dimens filtro LC pilotaggio celle peltier
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 ott 2020, 9:26
Girogiro ha scritto:Mi sono scordato di fare una domanda
Ok, concordo, l'induttanza deve essere sempre scaricata tutta.
Girogiro ha scritto:mentre per tensioni d' uscita minori mi basterebbe un filtro ad esempio passa alto, come un filtro a semplice condensatore metti da 6db per ottava sul carico;
Se metti un passaalto, che cosa significa? mettere un condensatore serie, cosa succede quando chiudi un PWM su un condensatore serie? Una bella botta di tensione/corrente in uscita! questo ti pare una buona soluzione?
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
