Ciao a tutti!
Io ho un problema con due lampadari che funzionano senza trasformatore e mi lasciano le lampadine a led sempre un po' accese (anche quando viene tolta tensione dall'interruttore).
Quando l'interruttore (2 invertitori) è aperto, i led da 3w rimangono accesi in maniera affievolita mentre quelli da 5w a me sembrano correttamente spenti.
Vi allego alcune foto utili anche dell'interno lampadario
Secondo voi come posso risolverla?
Ho provato ad invertire fase col neutro, a togliere la massa a terra ma niente, il risultato non cambia.
Grazie in anticipo
Lampadario che resta sempre in tensione
Moderatore:
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Benarrivato sul forum!
E dove avresti invertito la fase con il neutro?
Il più delle volte si risolve il problema togliendo l'interruttore dal neutro.
Invertire fase e neutro direttamente sulla lampadina non ha senso.
Se ancora non l'hai fatto prova ad invertire fase e neutro direttamente sotto il contatore generale.
mino1989 ha scritto:...Ho provato ad invertire fase col neutro...
abusivo ha scritto:Se ancora non l'hai fatto prova ad invertire fase e neutro direttamente sotto il contatore generale
Eviterei questo tipo di interventi, fatti a caso. Se la distribuzione dell'impianto è realizzata in modo corretto le connessioni fase-neutro non sono casuali ed ogni alterazione potrebbe comportare dei problemi.
paolo a m ha scritto:...Eviterei questo tipo di interventi...
Ed anche questo è vero!
Ogni tanto mi faccio prendere la mano dello "smanettone" e non mi rendo conto.
Chiedo scusa per quello che ho proposto!
abusivo ha scritto:Il problema è che penso ci siano più punti di accensione!
Esatto. Ce ne sono due e quindi deviatori.
Per le mie poche conoscenze non riesco proprio a capire cosa potrebbe essere.
Se non avessi montato lampadine led neanche me ne sarei accorto di questo spreco di energia.
Ultima modifica di
mino1989 il 27 ott 2020, 18:02, modificato 2 volte in totale.
abusivo ha scritto:Forse intendi dire deviatori!?!?
Si deviatori
mino1989 ha scritto:Ho provato ad invertire fase col neutro, a togliere la massa a terra ma niente, il risultato non cambia.
Dove hai fatto l'inversione?
Il problema dura per un tempo limitato o è continuo?
Almeno l'itagliano sallo...
23 messaggi
