Lampadario che resta sempre in tensione
[1] Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utentemino1989 » 27 ott 2020, 16:21
Ciao a tutti!
Io ho un problema con due lampadari che funzionano senza trasformatore e mi lasciano le lampadine a led sempre un po' accese (anche quando viene tolta tensione dall'interruttore).
Quando l'interruttore (2 invertitori) è aperto, i led da 3w rimangono accesi in maniera affievolita mentre quelli da 5w a me sembrano correttamente spenti.
Vi allego alcune foto utili anche dell'interno lampadario
Secondo voi come posso risolverla?
Ho provato ad invertire fase col neutro, a togliere la massa a terra ma niente, il risultato non cambia.
Grazie in anticipo
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 28 ott 2020, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminati link immagini su server esterno
Foto Utentemino1989
0 3
[2] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 ott 2020, 16:35
Benarrivato sul forum!
mino1989 ha scritto:...Ho provato ad invertire fase col neutro...
E dove avresti invertito la fase con il neutro?
Il più delle volte si risolve il problema togliendo l'interruttore dal neutro.
Invertire fase e neutro direttamente sulla lampadina non ha senso.
Se ancora non l'hai fatto prova ad invertire fase e neutro direttamente sotto il contatore generale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 27 ott 2020, 16:47
abusivo ha scritto:Se ancora non l'hai fatto prova ad invertire fase e neutro direttamente sotto il contatore generale
Eviterei questo tipo di interventi, fatti a caso. Se la distribuzione dell'impianto è realizzata in modo corretto le connessioni fase-neutro non sono casuali ed ogni alterazione potrebbe comportare dei problemi.
5.337 1 2 4
[4] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 ott 2020, 16:52
paolo a m ha scritto:...Eviterei questo tipo di interventi...
Ed anche questo è vero!
Ogni tanto mi faccio prendere la mano dello "smanettone" e non mi rendo conto.
Chiedo scusa per quello che ho proposto!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 ott 2020, 17:46
Provato a mettere uno di quegli interruttori che interrompono sia la fase che il neutro?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[6] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 ott 2020, 17:55
Il problema è che penso ci siano più punti di accensione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utentemino1989 » 27 ott 2020, 17:56
abusivo ha scritto:Il problema è che penso ci siano più punti di accensione!
Esatto. Ce ne sono due e quindi deviatori.
Per le mie poche conoscenze non riesco proprio a capire cosa potrebbe essere.
Se non avessi montato lampadine led neanche me ne sarei accorto di questo spreco di energia.
Ultima modifica di Foto Utentemino1989 il 27 ott 2020, 18:02, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentemino1989
0 3
[8] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 ott 2020, 17:58
Forse intendi dire deviatori!?!?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utentemino1989 » 27 ott 2020, 18:00
abusivo ha scritto:Forse intendi dire deviatori!?!?
Si deviatori sorry :ok:
Foto Utentemino1989
0 3
[10] Re: Lampadario che resta sempre in tensione
Messaggioda Foto Utenteguzz » 27 ott 2020, 18:09
mino1989 ha scritto:Ho provato ad invertire fase col neutro, a togliere la massa a terra ma niente, il risultato non cambia.
Dove hai fatto l'inversione?
Il problema dura per un tempo limitato o è continuo?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
