WALTERmwp ha scritto:?Elet88 ha scritto:(...) Insomma, il differenziale "salva" con gli elettrodomestici, ma non da un contatto diretto con la presa di corrente (...)
Non è così?
Elet88 ha scritto:Comunque grazie per le risposte. Insomma, il differenziale "salva" con gli elettrodomestici, ma non da un contatto diretto con la presa di corrente. Vedi che ho ragione io ad avere paura della corrente...
djnz ha scritto:Per salvare davvero (cioè per non causare fibrillazione) dovrebbe staccare non oltre i 10mA
stefanopc ha scritto:Di sicuro nel tuo corpo non passerà 1A e di sicuro nessuno monta un differenziale sulla continua perché non funziona.
Il differenziale che tutti conoscono funziona tramite un circuito magnetico progettato per la 50Hz.
Franco012 ha scritto:10 mA è l'intensità di corrente che un corpo umano adulto e sano dovrebbe (statisticamente) tollerare in maniera continuativa senza subire danni irreversibili o importanti.
