Buongiorno a tutti.
Ho letto che è possibile installare il vecchio Office 97 su Win 10, cambiando il file set-up exe.
Ho provato ma non ci sono riuscito.
Potete aiutarmi ?
Grazie.
Office 97 su Win 10
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Si fa prima con una virtual machine... Credo si debba provare la compatibilità con mindows xp, prova a vedere cosa ottieni clickando con il tasto destro su setup.exe
Anch'io la vedo difficile, mi sa che l'unica è il "solito" virtualbox anche se è un po' come sparare a una mosca con il cannone. Ma capisco il valore di poter usare un software perché le versioni dopo il 2007 per me sono una peggio dell'altra sotto tutti i punti di vista e non mi smuoverò da quella fino a che non sarò costretto in qualche modo.
speedyant ha scritto:Io tenterei con libreoffice e openoffice. Dipende da cosa bisogna fare.
Comunque anche office 2013 non è male.
Può essere che l'abbia mentalmente rimosso, provo a riesumarlo, magari non mi ricordo che è buono :)
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
lemure64 ha scritto:speedyant ha scritto:Io tenterei con libreoffice e openoffice. Dipende da cosa bisogna fare.
Con office 2013 puoi salvare anche in formati aperti, cosa che il 2007 mi sembra non riesca.
Senza contare che il supporto per office2007 credo sia leggermente scaduto.
acmsetup.exe - Impossibile trovare punto di ingresso
Impossibile trovare il punto di ingresso GetRegKeyValue32 della procedura nella libreria di collegamento dinamico C:\~MSSETUP.T\~msstfof.t\acmsetup.exe.
OK
Ho cambiato il file eseguibile setup.exe.
L'installazione ora si avvia ma si ferma all'errore che vi ho scritto sopra.
Grazie.
OK
Grazie.
15 messaggi
