Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
[141] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 nov 2020, 23:20
Spero di non dire una corbellerie ma mi pare di ricordare che le lampadine delle bici fossero da 6 V; il punto non è però riguardo la tensione che in caso si potrebbe aggiustare tramite uno step-up/down converter ma sulla potenza; è quella ad essere esigua inficiando i possibili tentativi di utilizzo.
[142] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 nov 2020, 10:15
Potresti fare un ponte con 4 diodi schottky così perdi solo 0.35 v invece di 1.3v usando i magnifici 1N5824 o migliori che a quella tensione vanno benissimo (0.16 v di tensione diretta sono un bel miglioramento) .
13,3k 5 9 13
[143] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtenteLiuke27 » 20 nov 2020, 10:23
Grazie mille! Oggi conduco qualche test, con il condensatore di livellamento e carico. Così abbiamo un'idea più reale di quanto produce la dinamo. Successivamente ha senso migliorare al massimo tutti i componenti e sicuramente seguirò il tuo consiglio! grazie mille!
Foto UtenteLiuke27
75 3
[144] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 nov 2020, 11:13
Voglio un attimo riscrivere i motivi per i quali IMHO le dinamo sono state eliminate.
Della bassa efficienza abbiamo già scritto, e per chi le ha usate il ricordo di quanta fatica aggiuntiva esigevano per un fantasma di luce traballante è ancora vivo.
L'altro motivo, che ha tante altre implicazioni, è ovviamente l'enorme variabilità di tensione e potenza generati al variare della velocità.
Questa variabilità non solo complica soluzioni evolute come i DC-DC converter, ma ovviamente è causa di spegnimento della luce a basse velocità.
Da queste ovvie considerazioni si arriva alla soluzione più moderna: luce a LED bianco e pacco batteria.
Si potrebbero considerare soluzioni pronte basate su batterie litio, molto efficienti e ormai economiche.
Lascerei perdere i supercap, più costosi e complicati da gestire.
Per un esperimento DIY senza grosse conoscenze io però raccomando ancora 3 pile stilo NiMH in serie e luce LED a scelta, per esempio LED bianchi da me usati in lampadina da libro descritta qui
https://www.electroyou.it/richiurci/wik ... pgrade-diy
(scegliendo LED con angolo di emissione più stretto)
La dinamo andrebbe a caricare il pacco batterie con un semplice ponte di diodi.
Le attuali NiMH stilo arrivano a 2000 mAh, ipotizzando 2W di luce LED si ricava
3x1,2Vx2A= 7,2 Wh -> 3h teoriche di luce (un paio con regolatore lineare)
Il passo successivo e spoontaneo è aggiungere un caricabatterie da rete, per essere sicuri di avere le pile cariche a inizio giro.
Ed a quel punto in un attimo la dinamo viene smontata e finisce nel cassetto dei cimeli :mrgreen:
PS: nulla vieta di tenerla a bordo se si hanno le gambe e il fisico per fare giri notturni di 2h e più, per aumentare l'autonomia
32,6k 7 11 13
[145] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 nov 2020, 16:51
:-) Ulteriore step potrebbe essere bici a trazione elettrica e si pedala solo per la "dinamo" così da diminuire le perdite :mrgreen:
[146] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 nov 2020, 20:26
Per diminuire le perdite nel ferro si potrebbero fare le espansioni polari in lamierini o almeno tagliarle in due longitudinalmente per diminuire le correnti disperse nelle facce massiccie dei poli.
Per aumentare la tensione si potrebbe utilizzare 4 magneti in neodimio e aumentare il flusso.
Insomma applicare tutte le conoscenze centenarie riguardo i generatori di questo tipo.
Altrimenti convertire in alternatore un piccolo motore universale che ha già molti di questi accorgimenti dotando il rotore di opportuni magneti al neodimio.
13,3k 5 9 13
[147] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 nov 2020, 21:17
Io aggiungerei di utilizzare lamierini a grani orientati. Il rendimento su un trasformatore è enorme.
Però è un po' dura da provare!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[148] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 20 nov 2020, 21:50
:ok: Io sono un grande sostenitore del ferro silicio a grani orientati laminato a freddo ma non volevo esagerare.
Si potrebbe raffreddare in azoto solo gli avvolgimenti in rame (capillare). :D
Attenzione altrimenti poi finiamo ai limiti del rendimento unitario.
13,3k 5 9 13
[149] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 20 nov 2020, 22:39
Scusate, ma vi state rendendo conto del carico di pippe mentali che vi state facendo sulla DINAMO di una bicicletta???|
24,0k 6 11 13
[150] Re: Dinamo bicicletta per alimentare dispositivi
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 20 nov 2020, 23:12
claudiocedrone ha scritto:Spero di non dire una corbellerie ma mi pare di ricordare che le lampadine delle bici fossero da 6 V; il punto non è però riguardo la tensione che in caso si potrebbe aggiustare tramite uno step-up/down converter ma sulla potenza; è quella ad essere esigua inficiando i possibili tentativi di utilizzo.
Alcune 12, ma quasi tutte 6.
E la potenza se proprio vai sulle buone (200 sbleiuri di dinamo) stai sui 10W pedalando come un matto.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
