Motore trifase trapano a colonna
[21] Re: Motore trifase trapano a colonna
Messaggioda Foto Utentematte500 » 26 mar 2020, 18:41
Ok Mario grazie molte per i tuoi consigli utilissimi.
Sicuramente non uscirò e nemmeno commuterò in quanto il trapano ora si trova a 400 km da me e finché non finisce questo periodo di scintille non posso farne! :cool:
Aggiornerò il post quando avrò fatto tutte le predisposizioni.
Grazie e buona salute a tutti! :ok:
Foto Utentematte500
20 4
[22] Re: Motore trifase trapano a colonna
Messaggioda Foto Utentematte500 » 11 nov 2020, 11:54
Buongiorno a tutti,
dopo un periodo estenuante e con pochissimo tempo a disposizione, voglio comunicarvi che sono riuscito a concludere il lavoro.
Alla fine ho seguito questo schema: trasformatore 220 - 380 monofase, secondario collegato a inverter trifase e poi collegamento in morsettiera. Ovviamente bypassando tutto il blocco di commutazione delle velocità originale del motore Dahlander.
A seguire ho programmato l'inverter definendo le rampe e configurandolo per avviamento e stop da esterno. Ho collegato un potenziometro per la regolazione della frequenza e poi ho utilizzato un commutatore rotante a due posizioni, una stabile per l'avviamento e una instabile per invertire il senso di rotazione e poter estrarre il maschio.
Il trapano funziona molto bene, l'unica attenzione da avere è che durante l'avviamento se il potenziometro è ruotato al massimo, purtroppo slitta la cinghia nonostante l'abbia messa in tensione con l'apposita leva. Partendo a bassi giri e aumentando però funziona benissimo.
Voglio ringraziare tutti voi per gli ottimi consigli che mi avete dato e gli insegnamenti che ho ricevuto. Grazie anche a questo fantastico forum! A presto!
Foto Utentematte500
20 4
[23] Re: Motore trifase trapano a colonna
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 14 nov 2020, 11:33
Puoi aumentare la rampa di accelerazione.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[24] Re: Motore trifase trapano a colonna
Messaggioda Foto Utentemullins » 21 nov 2020, 22:47
mario_maggi ha scritto:matte500,
se ti accontenti di avere la potenza massima a 27 Hz, puoi comandare questo motore con un inverter come segue:
- ingresso monofase 230 V
- uscita trifase 230 V
Dovrai regolare il rapporto V/f per avere 230 V @ 27 Hz
Da pochi Hz a 27 Hz il motore erogherà la sua piena coppia nominale, da 27 Hz in su la coppia sarà discendente.
Mario
Ciao Mario,
puoi spendere due parole per spiegare il perché la coppia dopo i 27Hz sarà discendente? Esiste una formula per poter tracciare un grafico?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[25] Re: Motore trifase trapano a colonna
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 nov 2020, 16:41
mullins,
i motori asincroni erogano coppia nominale se alimentato con il rapporto V/f nominale. Se a frequenze maggiori la tensione non può salire, il rapporto V/f diminuisce ed anche la coppia.
Semplificando, la coppia sarà proporzionale al rapporto V/f alle varie frequenze.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
