Collegare fili su questo montacarichi?
[11] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 nov 2020, 18:25
Cosa vuoi sapere riguardo al motore a spazzole dell'altro post?
Certo che l'impianto di questo montacarichi lo hai fatto ben complicato!
802 1 2 4
[12] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 23 nov 2020, 18:46
Gianni non riesco a capire praticamente come fare uno schema elettrico, come mi facesti vedere per il motore asincrono monofase qualche giorno fa. Un altro utente mi ha consigliato di aprirlo per capire meglio e così ho fatto. Ho capito che tutto è in serie, che gli avvolgimenti dello statore sono in serie con le spazzole del motore, però non capisco come fare un disegno con fidocaj.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[13] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 nov 2020, 20:12
Non so se ho capito bene la tua richiesta,
ti ho fatto lo schema secondo quello che ho capito, vedi se ti chiarisce i tuoi dubbi.
802 1 2 4
[14] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 23 nov 2020, 20:16
giannid19 ha scritto:Non so se ho capito bene la tua richiesta,
ti ho fatto lo schema (...)
Gianni ti adoro, grazie mille! Gianni però se misuro col tester tra le due spazzole è normale che io abbia continuità col tester?
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 24 nov 2020, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità rende poco leggibile il thread
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[15] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 nov 2020, 20:36
E' più che normale, la corrente deve passare di lì, se ci fosse interruzione vorrebbe dire che
l'indotto è guasto.
Ovviamente la resistenza non può essere zero.
Un minimo di scintillio sulle spazzole è normale.
802 1 2 4
[16] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto UtenteOmi » 24 nov 2020, 0:55
Grazie mille ancora Gianni. Quindi giustamente misuro anche continuità tra i due avvolgimenti dello statore.
Foto UtenteOmi
123 1 4 7
[17] Re: Collegare fili su questo montacarichi?
Messaggioda Foto UtenteDavideChinelli » 24 nov 2020, 13:36
giannid19 ha scritto:Ho provato io a mettere il disegno in Fidocadj guarda se è (...)
Sembra come l'ho ricavato dal mio montacarichi
110 2 5
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 116 ospiti
