Cosa vuoi sapere riguardo al motore a spazzole dell'altro post?
Certo che l'impianto di questo montacarichi lo hai fatto ben complicato!
Collegare fili su questo montacarichi?
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Gianni non riesco a capire praticamente come fare uno schema elettrico, come mi facesti vedere per il motore asincrono monofase qualche giorno fa. Un altro utente mi ha consigliato di aprirlo per capire meglio e così ho fatto. Ho capito che tutto è in serie, che gli avvolgimenti dello statore sono in serie con le spazzole del motore, però non capisco come fare un disegno con fidocaj.
Non so se ho capito bene la tua richiesta,
ti ho fatto lo schema secondo quello che ho capito, vedi se ti chiarisce i tuoi dubbi.
giannid19 ha scritto:Non so se ho capito bene la tua richiesta,
ti ho fatto lo schema (...)
Gianni ti adoro, grazie mille! Gianni però se misuro col tester tra le due spazzole è normale che io abbia continuità col tester?
Ultima modifica di
WALTERmwp il 24 nov 2020, 22:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotta citazione, la sua integrità rende poco leggibile il thread
E' più che normale, la corrente deve passare di lì, se ci fosse interruzione vorrebbe dire che
l'indotto è guasto.
Ovviamente la resistenza non può essere zero.
Un minimo di scintillio sulle spazzole è normale.
l'indotto è guasto.
giannid19 ha scritto:Ho provato io a mettere il disegno in Fidocadj guarda se è (...)
Sembra come l'ho ricavato dal mio montacarichi
Ultima modifica di
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
17 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
