Diodo e corrente
[1] Diodo e corrente
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 27 nov 2020, 14:59
Ciao a tutti, studiando i diodi zener mi è sorto un dubbio. Ho questo caso e devo calcolare la corrente i che scorre nel diodo che è la stessa che scorre nella resistenza. Siamo nel caso in cui il diodo è in zener. Mi è stata fornita la tensione Vz = |2.5|. Adesso, essendo in zener immagino che la tensione ai suoi capi sia -2.5, quindi dovrei avere
IR2 = (Vo - 2 + 2.5 )/ R2, invece sullo svolgimento c'è scritto IR2 = (Vo - 2 - 2.5 )/ R2 (quindi non mi trovo sul segno avanti al 2.5). Qualcuno saprebbe aiutarmi?
diodo zener.png (11.96 KiB) Osservato 3938 volte
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 27 nov 2020, 17:55, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Titolo riportato in minuscolo
Foto Utenteanto123
5 1 3
[2] Re: DIODO E CORRENTE
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 nov 2020, 15:39
Sei sicuro che il diodo sia nel verso giusto?
4.187 5 5 8
[3] Re: DIODO E CORRENTE
Messaggioda Foto Utenteanto123 » 27 nov 2020, 15:44
Sì, è così
Foto Utenteanto123
5 1 3
[4] Re: DIODO Eer CORRENTE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 nov 2020, 15:51
Attento alle parentesi (che ho aggiunto) !
La tensione dello Zener è inversa rispetto rispetto alla corrente,
quindi -2.5
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Diodo e corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 nov 2020, 21:49
anto123 ha scritto:Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Potresti iniziare tu ad aiutare coloro che ti aiuteranno disegnando il circuito in FidoCadJ e postandolo sul forum.
La ragione e` che se qualcuno deve rispondere usando lo schema, ad esempio mettendo segni e frecce varie, non deve rifare da capo il disegno.
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
