Ciao a tutti, studiando i diodi zener mi è sorto un dubbio. Ho questo caso e devo calcolare la corrente i che scorre nel diodo che è la stessa che scorre nella resistenza. Siamo nel caso in cui il diodo è in zener. Mi è stata fornita la tensione Vz = |2.5|. Adesso, essendo in zener immagino che la tensione ai suoi capi sia -2.5, quindi dovrei avere
IR2 = (Vo - 2 + 2.5 )/ R2, invece sullo svolgimento c'è scritto IR2 = (Vo - 2 - 2.5 )/ R2 (quindi non mi trovo sul segno avanti al 2.5). Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Diodo e corrente
5 messaggi
'anto123 ha scritto:Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Potresti iniziare tu ad aiutare coloro che ti aiuteranno disegnando il circuito in FidoCadJ e postandolo sul forum.
La ragione e` che se qualcuno deve rispondere usando lo schema, ad esempio mettendo segni e frecce varie, non deve rifare da capo il disegno.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
