E' evidente che la chat generi talvolta dei fraintendimenti nella comunicazione e sono consapevole del fatto che i professionisti o comunque coloro più preparati di me siano coscienziosamente attenti alla sicurezza ed ai rischi connessi. Però fare terrorismo non è costruttivo. Al di là di ipotizzare notizie sui giornali, nel forum ci si aspetta consigli concreti attuabili o meno da parte di chi scrive. Sto soltanto cercando di capirne di più ed adottare eventuali correttivi senza incorrere nei reati del Codice Penale.
Faccio uno schema e vi aggiorno.
installazione differenziale
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Dunque faccio prima a scrivere...vediamo se riesco ad essere chiaro:
dal contatore ENEL si va su:
- diff 25A/0,03 da cui si va su:
. MT da 16A -> sotto il quale vi sono:
.. 4 MT (due da 16A e due da 10A) per le prese;
.. 1 MT da 16 per il box;
- 1 MT da 10A sotto il quale vi è un ulteriore MT 10A per sezionare le linee luci;
Quindi ORA la linea luce NON è sotto differenziale.
Visto l'unico consiglio tecnico sinore ricevuto, vorrei quindi:
- installare un differenziale separato per le linee luce e box.
Ho già provato a riconnettere il differenziale esistente ed ho visto che una tapparella elettrica lo fa scattare (motivo per cui deve essere stato scollegato). Devo quindi verificare se tale motore abbia problemi di dispersione.
Suggerimenti tecnici?
Grazie.
Grazie.
Di solito non rispondo in discusioni dove chi chiede come modificare un impianto elettrico ha poche o, peggio, nulle conoscenze, ma solo per il fatto che si ammetta di aver scollegato di proposito un diferenziale perché c'era un guasto, io potendo chiuderei la discusione.
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
gabrisav ha scritto:Di solito non rispondo in discusioni dove chi chiede come modificare un impianto elettrico ha poche o, peggio, nulle conoscenze, ma solo per il fatto che si ammetta di aver scollegato di proposito un diferenziale perché c'era un guasto, io potendo chiuderei la discusione.
E ci risiamo...ecco un altro - senza voler suonare offensivo - che viene ad alimentare la discussione in senso distruttivo senza contribuire alla soluzione del "problema". Ho CAPITO tutte le vostre giuste osservazioni e come detto sto solo cercando di capirne di più ed intervenire nei limiti del possibile.
Il pregresso, in questo momento, non rileva e sto cercando CONSIGLI da chi ne sa per migliorare l'impianto.
Quindi ti esorto ad essere coerente e non rispondere.
Per la chiusura del thread i moderatori agiscano come meglio credono.
3D bloccato.
non per il contenuto (che onestamente non ho letto) ma per le ripetute polemiche bilaterali.
qualsiasi altro moderatore può riaprirlo se lo ritiene utile o necessario.
15 messaggi
