PLC VFD
Foto UtenteClaudioMajor
[1] PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteClaudioMajor » 4 dic 2020, 15:05
Come da titolo ho un problema con un PLC VFD con manuale Cinese / Inglese comprato da un mio amico su internet , per regolare la velocità di una cappa.Non riesco a capire come inserire i dati per la semplice funzione aumenta e diminuisci il numero dei giri. PLC 380 V motore kW 2,2 1400 giri. Potete essermi di aiuto ? se servono pagine del manuale posso postarle anche foto del PLC se serve . Un grandissimo grazie
Foto UtenteWALTERmwp
30,2k 4 8 13
[2] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 4 dic 2020, 21:27
Non so, forse intendi la gestione tramite PLC di un driver con variazione di frequenza(VFD, Variable Frequency Drives) che controlla il motore o di un modulo che integra i due ?
Riporta i riferimenti(link) dei prodotti, magari qualcuno riesce a darti qualche dritta.
W - U.H.F.
[3] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteClaudioMajor » 5 dic 2020, 10:36
se può essere utile allego foto del PLC.
IMG INVERTER 2.jpg (51.76 KiB) Visto 8889 volte
Foto UtenteGabrieleb
165 1 5
[4] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteGabrieleb » 5 dic 2020, 11:59
In effetti ha ragione WALTERmwp quello in foto non è un PLC ma convertitore di frequenza.
Non conosco il modello che hai tu ma di solito (almeno in quelli che uso io) ci sono uno o più parametri per impostare da dove prendere il riferimento di velocità , nel tuo caso, se possibile, dovresti selezionare il tastierino.
[5] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteClaudioMajor » 5 dic 2020, 17:28
Quali sono i parametri di base da inserire , visto che loro vogliono usarlo solo con le frecce su/giu per aumentare o diminuire la velocità di aspirazione? grazie
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[6] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 dic 2020, 17:49
Hai visto questi?
30,2k 4 8 13
[7] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 5 dic 2020, 18:25
ClaudioMajor ha scritto:Quali sono i parametri di base da inserire (...)
adesso riempio il bacile di Galadriel, intanto, tu, metti il link del prodotto.
Perché ti suggerisco questo ?
Perché se esiste un pdf, magari qualcuno, leggendolo, potrebbe trovare la risposta alla tua domanda.
W - U.H.F.
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
[8] Re: PLC VFD
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 5 dic 2020, 22:49
In mancanza di un manuale, hai almeno una foto della targa?
C'è una targa con marca, modello, tensione nominale, corrente nominale?
EDIT: ho riletto e pare che il manuale ci sia, scusate. A maggior ragione, Foto UtenteClaudioMajor, cosa aspetti a postarlo? :-)
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
