Alimentatori server data center
[1] Alimentatori server data center
Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 dic 2020, 20:56
Ciao a tutti, in merito ai server per data center che sono dotati di doppio alimentatore volevo chiarirmi i seguenti dubbi..
Gli alimentatori sono in parallelo sul lato CC? Cioè ogni alimentatore eroga metà della corrente e nel caso di mancanza di alimentazione di un lato l'altro si prende il carico? oppure lavorano in altro modo?
Cioè se io ho un alimentatore che è alimentato da UPS e l'altro da rete preferenziale se manca la rete preferenziale l'UPS si trova al doppio del carico precedente?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[2] Re: Alimentatori server data center
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 13 dic 2020, 18:55
Di solito dipende dal tipo di server. Dovrebbero essere "ridondanti" in caso di guasto dell'alimentatore.
5.093 3 6 8
[3] Re: Alimentatori server data center
Messaggioda Foto Utentealphabit » 16 dic 2020, 15:10
Salve, si certo ridondanti ma come effettuano la ridondanza?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[4] Re: Alimentatori server data center
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 16 dic 2020, 15:36
Dipende dal server... Ammettendo due alimentatori da 1500W ciascuno, entrambi collegati alla rete, il consumo se ricordo dovrebbe essere comunque 1500W, in quanto uno dei due é "preferenziale".
Quindi un eventuale UPS sul secondo alimentatore deve essere dimensionato per un assorbimento di 1500W e non 3000W.
5.093 3 6 8
[5] Re: Alimentatori server data center
Messaggioda Foto Utentealphabit » 17 dic 2020, 7:43
Beh ė ovvio, non avrebbe senso dimensionare l UPS per 3000 W quando l alimentatore è da 1500 W. Ti pare?
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[6] Re: Alimentatori server data center
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 17 dic 2020, 20:21
Se si voglio considerare anche i casi estremi dovrebbero essere collegati due UPS da 1500W l'uno, poi la quantità di batterie determinerà la durata in assenza di rete...
9.035 7 11 13
No Rank
[7] Re: Alimentatori server data center
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 17 dic 2020, 21:04
alphabit ha scritto:Gli alimentatori sono in parallelo sul lato CC? Cioè ogni alimentatore eroga metà della corrente e nel caso di mancanza di alimentazione di un lato l'altro si prende il carico? oppure lavorano in altro modo?
Prova a vedere QUI.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 57 ospiti
