Cuscinetto ventilatore lavasciuga
[11] Re: Cuscinetto ventilatore lavasciuga
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 23 dic 2020, 0:18
parisisal ha scritto:avrebbero dovuto progettare un sistema più robusto e ispezionabile
(:OOO:) eeeeeh, i produttori hanno a cuore che si torni a comprare da loro... al piú presto (dopo i 2 anni di garanzia ovviamente).
parisisal ha scritto:Farò un tentativo dato che l'alternativa è compralo nuovo (80€).
Tienici aggiornati. Buon lavoro.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[12] Re: Cuscinetto ventilatore lavasciuga
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2020, 0:54
:-) Beh ma ribadisco che dopo nove anni (altro che due) i cuscinetti abbiano anche ragione di lamentarsi...
comunque per "disassemblare" intendo semplicemente rimuoverlo dalla sua collocazione, altrimenti il cuscinetto dall'altro lato risulta inaccessibile; intanto potresti cercare di rimuovere la protezione con la ghiera segmentata per ispezionare almenno gabbietta e sfere del cuscinetto che si vede.
[13] Re: Cuscinetto ventilatore lavasciuga
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 23 dic 2020, 11:49
C'è la possibilità che ci sia un cuscinetto bloccato, più probabile lato ventola, e che l'albero ruoti nella boccola con conseguente rapido riscaldamento e bloccaggio dello stesso e data la modesta potenza del motore si arresti prima di arrivare al grippaggio.
Dopo un breve raffreddamento torna a ruotare quasi normalmente.
802 1 2 4
[14] Re: Cuscinetto ventilatore lavasciuga
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 dic 2020, 12:27
Sì infatti.
