Giusto per evitare di confondervi, provo a spiegarmi meglio:
Inizialmente (apertura topic) vi era un'idea di usare un hub che dipendesse come alimentazione dalla tv. Ora vista l'idea del relè userei uno autoalimentato.
Ora, anziché comprare un hub appositamente, ho rovistato e tra le vecchie cose inutilizzate del PC ho due hub autoalimentati e dovrei scegliere quale usare dei due e come piazzarvi il relè.
Questo perché strutturalmente sono diversi tra loro:
Il primo ha spina di alimentazione con filo che dalla spina va all'hub e ci passa alternata da 220 V. Dentro l'hub ha un trasformatore che converte la tensione da alternata a continua. In questo caso potrei tagliere il filo che dalla spina porta l'alternata all'hub e ci piazzerei nel mezzo il relè.
In alternativa ho un secondo hub che potrei usare al posto del primo, ma questo ha l'alimentatore/trasformatore direttamente inglobato nella spina. Qui se taglio il filo che dalla spina va all'hub per allacciarci il relè, quest'ultimo si troverebbe a gestire (collegare e scollegare) una correnre continua. In quanto la spina con il trasformatore incorporato già fa la conversione da alternata a continua.
Spero sia chiaro cosa intendo. Il mio dubbio era legato alla versatilità di un relè. Ossia se un relè progettato per collegare/scollegare un circuito di corrente alternata possa usarsi anche per collegare/scollegare un circuito di corrente continua o se ci sono controindicazioni.
Attivare lampada USB all'accensione della TV
49 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Io gli farei commutare l'alternata, è più versatile e potresti collegare anche altri utilizzatore che funzionano a 230V. Se sull'uscita gli metti una "ciabatta" invece che una presa femmina ci colleghi anche altro, oltre all'HUB, e non tochi le alimentazioni degli HUB. Metterei il relè (o il modulo) dentro uno scatolino di plastica, con entrata e uscita per la 230V AC e un ingresso per l'alimentazione da USB.
Perfetto, siete stati chiarissimi.
Per il tipo di relè deve essere monostabile avete scritto. Se potete dirmi voi un link dove comprarlo altrimenti le sigle da cercare vanno anche bene, non voglio annoiarvi ulteriormente. A me serve uno che si attivi con una 5v costante, che non si interrompe mai, come ho già spiegato.
Grazie di cuore a tutti.
GeorgeMcFly
65 6 - Frequentatore
Se veramente vuoi tagliare con il relè una ciabatta come ti è stato proposto per avere maggiore flessibilità, non userei quel giocattolino cinese, ma mi affiderei ad un relè serio, tipo un Finder serie 40, magari col suo zoccolo, ed userei due contatti per un taglio bipolare.
No calma, se quello che ci collegherai è solo un hub allora ok, se ci vai a mettere una ciabatta in cui poi collegherai qualunque cosa allora non mi fiderei...
Dunque io andrei su questo che mi avete consigliato, completo di PCB
link
solo che nella descrizione non indica se é monostabile come quello di cui necessiterei. Che ne pensate?
Certo, da non esperto mi perplime vedere che nella versione con PCB ci sono anche resistori SMD, uno zener se non vedo male... presumo sia a vantaggio della sicurezza o tenuta nell'impiego
link
GeorgeMcFly
49 messaggi
