Scusandomi ringrazio.
Saluti.
Marco.
Rapporto di trasformazione.
Buon pomeriggio.
Si ho fatto un po' di confusione tra la potenza attiva ed apparente e mi sono riletto un po' di cose sull' argomento.
A questo proposito vorrei chiedere, per favore, un chiarimento ho visto che la potenza reattiva può essere espressa anche così:
in cui il termine tra parentesi rappresenta la potenza attiva.
Il termine
tan phi
non capisco cosa rappresenta.
( Penso che sia legato al triangolo delle potenze ma non so in che modo)
Se, per favore, me lo potete spiegare.
Grazie.
Marco.
RenzoDF ha scritto:lo immaginavo .... quel prodotto in corrente alternata fornisce la potenza apparente S e non la potenza attiva P, che sono diverse !
Il termine
tan phi
Grazie.
Marco.
Ultima modifica di
mrc il 16 lug 2009, 14:44, modificato 1 volta in totale.
Alberto.
mrc ha scritto: Si ho fatto un po' di confusione tra la potenza attiva ed apparente e mi sono riletto un po' di cose sull' argomento.
in cui il termine tra parentesi rappresenta la potenza apparente.
il termine tra parentesi è la potenza attiva P, NON quella apparente S (a volte indicata anche con A)
P è uno dei cateti, Q è l'altro ... opposto all'angolo
, S è l'ipotenusa del triangolo !X brabus ... Ciao carissimo, quanti gradi oggi ?
L'hai detto tu stesso, se disegni il triangolo delle potenze tutto ti sarà chiaro.
Chiaramente le formule sono equivalenti, è solo un altro modo di esprimere la potenza reattiva.
In verità, quando si conosce l'angolo
direi che si sa tutto sul triangolo delle potenze, la trigonometria è una branca piuttosto "indeformabile"!
direi che si sa tutto sul triangolo delle potenze, la trigonometria è una branca piuttosto "indeformabile"! Alberto.
Adesso Marco non ti rimane che scaricarti Mdraw e FastStone dai nostri FreeTools
http://www.electroportal.net/renzodf/wiki/articolo13
e fare un bel triangolo delle potenze completo di tutte le indicazioni e postare immagine e relazioni matematiche.
Buon giorno Renzo.
Posto quello che mi hai suggerito.
Dove:
P= potenza attiva.
Q= potenza reattiva.
A= potenza apparente.
Conoscendo l' angolo
che rappresenta lo sfasamento tra la corrente e la tensione si possono, applicando la trigonometria, ricavare le seguenti:
misurata in var ( volt ampere reattivi )
misurata in VA (volt ampere )
misurata in W
inoltre
perché dalla trigonometria si ha
Se il giudizio, su questa cosa, risulterà positivo vorrei chiedere un chiarimento sulla prova dei trafo in corto circuito.
Marco.
Dove:
P= potenza attiva.
misurata in Winoltre
Marco.
mrc ha scritto:Conoscendo l' angoloche rappresenta lo sfasamento tra la corrente e la tensione si possono, applicando la trigonometria, ricavare le seguenti:
P si misura in watt
mrc ha scritto:misurata in W
Q si misura in var (minuscolo)
Però non hai seguito tutte le indicazioni, ... non hai usato Mdraw
vai con la domanda che ho poco tempo
