Reattore per neon 30w
[11] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 13 gen 2021, 17:02
Ok grazie.
Un ultimo dubbio, ho guardato uno schemino in internet per curiosità, e viene citato anche il condensatore.
Come mai nelle mie lampade fatte tempo fa, da 15w, non ho mai messo nessun condensatore e vanno lo stesso?
20 4
[12] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 13 gen 2021, 18:31
Forse intendi lo starter. Sui reattori magnetici (quelli "tradizionali") c'é bisogno di uno starter per pre-riscaldare gli elettrodi del tubo fluorescente.
Vedi QUI
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[13] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 13 gen 2021, 18:53
No, non lo starter.
C'è scritto condensatore, ed effettivamente anche nelle mie plafoniere Neon acquistate (non autocostruite), delle Philips del tipo Pacific, c'è, oltre a reattore e starter, un cilindro di plastica bianca di lungo circa 10 cm, cablato.
Non è lo starter, quello so benissimo come è perche l'ho sostituito piu volte assieme al tubo.
Il numero 2 è il reattore, e al numero 3 ci sono i 2 starter.
Cos'è il cilindro sopra al numero 1 ?
20 4
[14] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 gen 2021, 19:35
Servirà per rifasare il cosfi, il reattore è un carico fortemente induttivo. Vediamo se qualche elettrotecnico conferma
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[15] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 gen 2021, 19:54
confermo: è un condensatore di rifasamento
4.187 5 5 8
[16] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 13 gen 2021, 20:55
Funziona! Anche se dell'anteguerra il mio reattore fa il suo dovere.
Come mai il condensatore lo mettono nelle plafoniere vendute se funziona anche senza ?
Comunque vi chiedo dove, in futuro, potrei acquistare dei reattori (a parte online, dico negozi normali).
20 4
[17] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 gen 2021, 21:51
4.187 5 5 8
[18] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 13 gen 2021, 22:06
Grazie.
Ma come base per fare da plafoniera mi consigliate di usare il legno?
O c'è il rischio di incemdio ed è meglio usare la lamiera?
20 4
[19] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 13 gen 2021, 22:15
Non so se c'è rischio d'incendio (credo di no, ma non lo so)
ti consiglio di mettere del plexiglass o policarbonato trasparente davanti ai tubi fluorescenti, per schermare i raggi UV dannosi per gli occhi
4.187 5 5 8
[20] Re: Reattore per neon 30w
Messaggioda Foto Utentematteo206 » 13 gen 2021, 22:28
Intendevo se il legno non è pericoloso con la corrente e la lampada che scalda.
La lamiera sarebbe meglio? O potrebbe condurre elettricità in eventuali dispersioni del reattore o di qualche cavo o portalampada?
Per SediciAmpere:
ma allora tutte quelle lampade neon tipo le Disano (soprattutto datate) che non hanno nessuna copertura trasparente?
20 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 86 ospiti
