Buongiorno a tutti.
Mi chiedo se oggi ci sia un obbligo da norma sull'utilizzo dei differenziali tipo B per gli inverter, fatto salvo diversa indicazione del costruttore stesso.
Inverter obbligo differenziale tipoB?
7 messaggi
La Cei 64/8 cap.53 tabella A indica le correnti di guasto possibili per alcune apparecchiature e i differenziali necessari.
arabino1983
568 3 4 8 - Sostenitore
paolo a m ha scritto:Scusa a quale edizione della CEI 64-8/5 ti riferisci? Non trovo la tabella di cui parli.
Vado a mente, variante 3 capitolo 53 allegato a.
Se non la trovi dimmelo stasera guardo meglio
arabino1983
Alla questione aggiungo che la nuova 60204 ha chiarito che nel caso si voglia fare la protezione dai contatti indiretti tramite interruzione automatica del circuito utilizzando i magnetotermici, vista l'impossibilità di determinare l'impedenza di un componente che abbia semiconduttori, la misura dell'impedenza dell'anello di guasto va fatta a monte dei morsetti dell'inverter e per la protezione a valle il costruttore deve garantire che entro tot mSec dal guasto il convertitore porti la sua uscita ad un livello di tensione di sicurezza. Siemens ad esempio dice di utilizzare differenziali in classe B se non si riesce a stabilire con certezza l'impedenza dell'anello di guasto.
arabino1983
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 80 ospiti
