Inverter obbligo differenziale tipoB?
[1] Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 16 gen 2021, 12:26
Buongiorno a tutti.
Mi chiedo se oggi ci sia un obbligo da norma sull'utilizzo dei differenziali tipo B per gli inverter, fatto salvo diversa indicazione del costruttore stesso.
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[2] Re: Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 16 gen 2021, 12:30
console6 ha scritto:obbligo da norma sull'utilizzo dei differenziali tipo B per gli inverter
Io non conosco un obbligo normativo.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[3] Re: Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 gen 2021, 0:12
La Cei 64/8 cap.53 tabella A indica le correnti di guasto possibili per alcune apparecchiature e i differenziali necessari.
568 3 4 8
[4] Re: Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2021, 10:40
Scusa a quale edizione della CEI 64-8/5 ti riferisci? Non trovo la tabella di cui parli.
5.337 1 2 4
[5] Re: Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 gen 2021, 15:36
paolo a m ha scritto:Scusa a quale edizione della CEI 64-8/5 ti riferisci? Non trovo la tabella di cui parli.
Vado a mente, variante 3 capitolo 53 allegato a.
Se non la trovi dimmelo stasera guardo meglio
568 3 4 8
[6] Re: Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 18 gen 2021, 15:41
Alla questione aggiungo che la nuova 60204 ha chiarito che nel caso si voglia fare la protezione dai contatti indiretti tramite interruzione automatica del circuito utilizzando i magnetotermici, vista l'impossibilità di determinare l'impedenza di un componente che abbia semiconduttori, la misura dell'impedenza dell'anello di guasto va fatta a monte dei morsetti dell'inverter e per la protezione a valle il costruttore deve garantire che entro tot mSec dal guasto il convertitore porti la sua uscita ad un livello di tensione di sicurezza. Siemens ad esempio dice di utilizzare differenziali in classe B se non si riesce a stabilire con certezza l'impedenza dell'anello di guasto.
568 3 4 8
[7] Re: Inverter obbligo differenziale tipoB?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 18 gen 2021, 16:30
arabino1983 ha scritto:Vado a mente, variante 3 capitolo 53 allegato a
Ok, trovato. Grazie.
5.337 1 2 4
