buonasera a tutti, ho un piccolo problema con dei transistor
facendo la simulazione funziona pero quando vado a realizzarlo non funziona (i led non si accendono )
mi potete dire dire sto sbagliando
grazie a tutti
funzionamento transistor
19 messaggi
Chiedo scusa per il schifosetto
I due led si dovrebbero accendere insieme (chiudendo il primo interruttore si dovrebbero accendere al 50%) e con il secondo un po' di più
Un dispositivo ottico
E in base alla tensione che gli arriva dovrebbe accadere i due led
Colore dei led? Con solo 3 V di alimentazione e quel circuito, led bianchi o blu non si possono accendere.
hai misurato la tensione e la corrente dei led nella tua realizzazione?
lacoontfreed
140 1 1 3 - Frequentatore
Così dovrebbe funzionare, senza usare transistor:
Chiudendo S1 i LED si accendono a metà luminosità (circa), chiudendo S2 si accendono al massimo (circa).
La corrente che attraversa i LED dipende fortemente dalla stabilità della tensione di alimentazione.
Se i 3 V vengono da una pila, la luminosità diminuirà via via che questa si scarica.
Se vuoi una luminosità più stabile (quanto stabile?) ci vuole un circuito diverso.
Spiega quello che vuoi fare, se no è difficile aiutarti.
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 201 ospiti
