funzionamento transistor
[1] funzionamento transistor
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 18 gen 2021, 18:43
buonasera a tutti, ho un piccolo problema con dei transistor
facendo la simulazione funziona pero quando vado a realizzarlo non funziona (i led non si accendono )
mi potete dire dire sto sbagliando
grazie a tutti
Foto Utentekirpidik
3 2
[2] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 18 gen 2021, 18:58
Uno schema così schizzato è un poco schifosetto.
Mancano i valori dei resistori.
Perché due led in parallelo?
Cosa dovrebbe fare, il circuito?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto Utentevince59 » 18 gen 2021, 19:06
MarcoD ha scritto: è un poco schifosetto.
un po' di sana ironia ce vo... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[4] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 18 gen 2021, 20:34
Chiedo scusa per il schifosetto
I due led si dovrebbero accendere insieme (chiudendo il primo interruttore si dovrebbero accendere al 50%) e con il secondo un po' di più
Foto Utentekirpidik
3 2
[5] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 18 gen 2021, 20:35
Un dispositivo ottico
E in base alla tensione che gli arriva dovrebbe accadere i due led
Foto Utentekirpidik
3 2
[6] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 18 gen 2021, 22:24
Colore dei led? Con solo 3 V di alimentazione e quel circuito, led bianchi o blu non si possono accendere.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[7] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto Utentekirpidik » 18 gen 2021, 22:56
Led 2,2 volt 20 ma penso che si dovrebbero accendere
Foto Utentekirpidik
3 2
[8] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 18 gen 2021, 23:10
hai misurato la tensione e la corrente dei led nella tua realizzazione?
140 1 1 3
[9] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 18 gen 2021, 23:23
Occore conoscere anche la Vce di saturazione dei transistor, ma anche nelle migliori condizioni restano pochi decimi di volt con cui lavorare.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[10] Re: funzionamento transistor
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 gen 2021, 0:20
Così dovrebbe funzionare, senza usare transistor:
Chiudendo S1 i LED si accendono a metà luminosità (circa), chiudendo S2 si accendono al massimo (circa).
La corrente che attraversa i LED dipende fortemente dalla stabilità della tensione di alimentazione.
Se i 3 V vengono da una pila, la luminosità diminuirà via via che questa si scarica.
Se vuoi una luminosità più stabile (quanto stabile?) ci vuole un circuito diverso.
Spiega quello che vuoi fare, se no è difficile aiutarti.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
