Buonasera, mi hanno contattato per seguire la pratica di allacciamento di un impianto fotovoltaico da 1,5 kWp su villetta a schiera di nuova costruzione, un impianto terminato nel 2018, insieme alla costruzione delle villette, di quelli obbligatori per le nuove costruzioni. Da quel tempo non è mai stato allacciato...
L'iter di richiesta allacciamento è uguale a quello per gli impianti non obbligatori?
Nel senso devo fare la richiesta ad e-distribuzione, poi va iscritto anche al gse?
Si può richiedere lo scambio sul posto per questo tipo di impianto ?
Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
mario_maggi
[6] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Buonasera, in pratica la situazione che ho trovato è questa:
Impianto FV con 5 pannelli da 300W, senza quadro di campo CC, inverter connesso, impianto allacciato....
L'installatore del costruttore, due anni fa ha anche prodotto una dico senza riferimenti a progetti.
Adesso il cliente mi chiede di allacciare l'impianto e fare la pratica del Gse.
Voi cosa fareste? Completo l'impianto e produco un progetto e una Dico di completamento?
E soprattutto cosa invio al GSE, due Dico ?
[7] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
gjkfriend ha scritto: impianto allacciato
Questo è un tantino grave.....
Non saprei cosa potrebbe succedere se e-distribuzione se ne accorge (decisamente facile). Soprattutto in fase di presentazione della pratica, si renderanno conto di cosa sta succedendo...
Per il resto il progetto non serve (se l'impianto a cui è collegato il FV ha P<6 kW).
Per quanto riguarda la DICO puoi serenamente inviare quella redatta all'epoca.
Occhio che secondo me l'inverter non avrà l'SPI aggiornato all'ultima versione CEI 0-21 (può anche darsi che non sia possibile eseguire l'aggiornamento).
Fai le verifiche sull'inverter poi vedrai come procedere.
E soprattutto fagli scollegare dalla rete quell'impianto! Immediatamente!
p.s. a cosa ti serve il quadro di campo CC in un impianto del genere?
[8] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Il progetto intendevo quello che mi chiederà il gse per fare la pratica di scambio sul posto, oppure e-distribuzione in fase di richiesta di allacciamento.
Il quadro di campo di solito lo prevedo con scaricatore in corrente continua e portafusibili di protezione...perché non serve?
[9] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Gli SPD in CC non li prevedo sempre, dipende da cosa viene concordato con il committente (e dal modello di inverter, che potrebbe averli a bordo).
I fusibili intendi a monte degli SPD giusto?
Non fusibili di stringa immagino.
[10] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Pensavo che ci volessero delle protezioni contro il corto circuito anche nella zona CC...di solito prevedo un sezionatore con fusibili CC con a valle anche gli scaricatori CC...
Oppure nel caso di più stringhe intendo proprio i fusibili di stringa...
