LM358
[11] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 14:52
Il TL081 è un operazionale singolo...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[12] Re: LM358
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2021, 15:13
Certo che è singolo ma il 358 è più adatto per alimentazione singola!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[13] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 15:24
Anche il TL081, salvo che tu lo debba utilizzare a 5V. Non hai specificato la tensione di lavoro...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[14] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 15:38
Questo è un esempio non tassativo, non so quali siano le tue esigenze...
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[15] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 gen 2021, 16:12
abusivo ha scritto:Certo che è singolo ma il 358 è più adatto per alimentazione singola!
Atansion, spesso dimentichiamo una cosa importante: l'operazionale non sa se l'alimentazione è singola o duale. Lui vede solo la differenza fra Vcc+ e Vcc-, quindi per lui l'alimentazione è sempre singola!
Il TL081, paradossalmente, con alimentazione singola a 5V funziona meglio del LM358, dipende dall'applicazione.
Il parametro fondamentale per valutare un opamp è la specifica sulla tensione di modo comune agli ingressi:
- Per l'LM358 andiamo da (Vcc-) a (Vcc+ -2V) --> ottimo per applicazioni riferite a "massa", stando ben 2V sotto il rail positivo d'alimentazione. In altre parole, con 5V d'alimentazione possiamo andare da 0V a 3V.
- Per il TL081 andiamo da (Vcc- +2V)a (Vcc+ +0,1V), dunque addirittura sopra il rail positivo d'alimentazione. Ideale per un pilotaggio high-side, che sarebbe impensabile con un LM358.
La specifica sulla tensione di modo comune all'ingresso (Common-Mode Input Voltage Range) è sempre tra le primissime in ogni datasheet, eppure viene sistematicamente tralasciata da molti progettisti.
Proprio la settimana scorsa ho fatto la schematic review con un fornitore per un progettino da 3 milioni di €: mi aveva cannato TUTTE le tensioni di modo comune sugli operazionali!
Un video autografo sull'argomento: https://www.electroyou.it/brabus/wiki/e ... tage-range
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[16] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2021, 16:34
Insieme con il video di Foto Utentebrabus, che chiarisce le idee, suggerisco anche questo articolo, che le incasina :-)
[17] Re: LM358
Messaggioda Foto Utentebrabus » 20 gen 2021, 16:41
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ per il link all'articolo! È fantastico.
Ammetto colpevolmente di non aver mai visto il tuo articolo, complice la mia assenza dal Forum all'epoca.
Una importante lettura che recupero immediatamente. :ok:
Noto con piacere che entrambi abbiamo dato dell'ignorante all'opamp, scrivendo che "non sa" se l'alimentazione è singola o duale. :mrgreen:
Trovo sia un modo davvero chiaro per sfatare finalmente il mito dell'opamp senziente.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[18] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2021, 16:42
Non perdere tempo!
[19] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 17:27
Ma se l'utente non precisa la tensione di lavoro, per quale motivo il TL081 dovrebbe essere aprioristicamente inadatto?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[20] Re: LM358
Messaggioda Foto UtenteElidur » 20 gen 2021, 18:08
Questo circuito non è mai stato provato a 30V ma a 12 e 24 V funziona egregiamente da anni.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
