Ho controllato e sembra tanto un errore di connessione al database mysql cui fa riferimento l'index.php...
nell'index la funzione mysql.connect sembra scritta bene
WebServer, Apache e index.php
Moderatore:
xyz
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
fairyvilje ha scritto:Si, ed in generale il codice di tutte le librerie che usano le vecchie API.
pensavo di aver capito... dove le vedo tutte queste librerie che usano vecchie API?
Cosa stai cercando di far andare sul tuo server? Puoi condividere il codice?
In generale tutte le chiamate mysql_* non vanno bene e devono essere cambiate con una delle due alternative esistenti. La più semplice è mysqli_* (se non si nota, la differenza è la i).
Quell'errore è PHP che lamenta l'uso nel tuo codice di librerie non più presenti perché obsolete.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
fairyvilje ha scritto:Cosa stai cercando di far andare sul tuo server? Puoi condividere il codice?
funziona con la i finale su mysql...
ora però mi chiede login
ho inserito username e pssw del mio database ma non funziona
Su questo non posso aiutarti visto che è un problema specifico della tua applicazione e non l'hai condivisa :).
Devo ancora sviluppare l'abilità segreta "elder sage"
fairyvilje
fairyvilje ha scritto:Su questo non posso aiutarti visto che è un problema specifico della tua applicazione e non l'hai condivisa :).
Devo ancora sviluppare l'abilità segreta "elder sage".
L'applicazione consiste nel creare un Web Server su Raspberry (4) con Apache, su database MySql, visualizzando i dati via web tramite Emoncms.
I php finali che metto in /var/www, compreso l'index, servono per gestire i dati via web; chiedono di connettersi su un database di MySql, visualizzano dati preparati su/da Emoncms.
Nel login dell'index.php mi chiede User e Psw, che secondo me è del database MySql, ma non riesco ad accedere
vai per gradi. fai funzionare una cosa per volta.
se metti troppa carne al fuoco, rischi di non capire dove hai il problema.
prova prima :
1. apache con contenuti statici (file html)
2. apache con interprete php senza connessione al database.
3. mysql da terminale. senza apache, senza php, senza nulla.
4. apache con connessione a mysql con script php minimale.
solo se tutto questo funziona puoi passare ad altre cose "preconfezionate" (es. cms).
se qualcosa non va, guarda SEMPRE i log!
segui sempre la documentazione ufficiale
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /apache.md
https://github.com/emoncms/emoncms/blob ... /readme.md
o in mancanza di altro, considera che è una derivata debian.
edit: poi quando funziona tutto, togli apache e usa nginx
prova prima :
ho visto che funziona bene tutto
1. funziona
2. funziona
3. funziona
4. mi fai un esempio... tipo cosa posso fargli fare?
ripeto mi sono bloccato solo alla fine, quando devo mettere insieme tutto...
per accedere alla schermata di visualizzazione finale mi viene chiesta una user e una pssw che suppongo
siano del database (e di chi altro sennò), però finora i miei tentativi non sono andati a buon fine.
1. funziona
2. funziona
3. funziona
cencia01 ha scritto:4. mi fai un esempio... tipo cosa posso fargli fare?
anche solo una semplice connessione
https://www.php.net/manual/en/mysqli.qu ... ctions.php
o fargli fare qualcosa
https://www.php.net/manual/en/mysqli.qu ... ements.php
25 messaggi
