WebServer, Apache e index.php
Moderatore: Foto Utentexyz
[11] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 21 gen 2021, 14:36
Ho controllato e sembra tanto un errore di connessione al database mysql cui fa riferimento l'index.php...
nell'index la funzione mysql.connect sembra scritta bene
Foto Utentecencia01
10 4
[12] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 21 gen 2021, 14:37
fairyvilje ha scritto:Si, ed in generale il codice di tutte le librerie che usano le vecchie API.
pensavo di aver capito... dove le vedo tutte queste librerie che usano vecchie API?
Foto Utentecencia01
10 4
[13] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 21 gen 2021, 15:50
Cosa stai cercando di far andare sul tuo server? Puoi condividere il codice?
In generale tutte le chiamate mysql_* non vanno bene e devono essere cambiate con una delle due alternative esistenti. La più semplice è mysqli_* (se non si nota, la differenza è la i).
Quell'errore è PHP che lamenta l'uso nel tuo codice di librerie non più presenti perché obsolete.
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[14] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 21 gen 2021, 17:55
fairyvilje ha scritto:Cosa stai cercando di far andare sul tuo server? Puoi condividere il codice?
funziona con la i finale su mysql...
ora però mi chiede login #-o
ho inserito username e pssw del mio database ma non funziona :cry: :cry:
Foto Utentecencia01
10 4
[15] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 21 gen 2021, 17:58
Su questo non posso aiutarti visto che è un problema specifico della tua applicazione e non l'hai condivisa :).
Devo ancora sviluppare l'abilità segreta "elder sage" :D.
15,0k 4 9 12
[16] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 21 gen 2021, 18:22
fairyvilje ha scritto:Su questo non posso aiutarti visto che è un problema specifico della tua applicazione e non l'hai condivisa :).
L'applicazione consiste nel creare un Web Server su Raspberry (4) con Apache, su database MySql, visualizzando i dati via web tramite Emoncms.
I php finali che metto in /var/www, compreso l'index, servono per gestire i dati via web; chiedono di connettersi su un database di MySql, visualizzano dati preparati su/da Emoncms.
Nel login dell'index.php mi chiede User e Psw, che secondo me è del database MySql, ma non riesco ad accedere
Foto Utentecencia01
10 4
[17] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2021, 21:50
vai per gradi. fai funzionare una cosa per volta.
se metti troppa carne al fuoco, rischi di non capire dove hai il problema.
prova prima :
1. apache con contenuti statici (file html)
2. apache con interprete php senza connessione al database.
3. mysql da terminale. senza apache, senza php, senza nulla.
4. apache con connessione a mysql con script php minimale.
solo se tutto questo funziona puoi passare ad altre cose "preconfezionate" (es. cms).
se qualcosa non va, guarda SEMPRE i log!
segui sempre la documentazione ufficiale
https://www.raspberrypi.org/documentati ... /apache.md
https://github.com/emoncms/emoncms/blob ... /readme.md
o in mancanza di altro, considera che è una derivata debian.
edit: poi quando funziona tutto, togli apache e usa nginx ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[18] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utentecencia01 » 21 gen 2021, 22:32
ho visto che funziona bene tutto
1. funziona
2. funziona
3. funziona
4. mi fai un esempio... tipo cosa posso fargli fare?
ripeto mi sono bloccato solo alla fine, quando devo mettere insieme tutto...
per accedere alla schermata di visualizzazione finale mi viene chiesta una user e una pssw che suppongo
siano del database (e di chi altro sennò), però finora i miei tentativi non sono andati a buon fine.
Foto Utentecencia01
10 4
[19] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2021, 23:00
non si procede per tentativi.
stai installando emoncms?
se sì, hai seguito la documentazione ufficiale?
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[20] Re: WebServer, Apache e index.php
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2021, 23:30
cencia01 ha scritto:4. mi fai un esempio... tipo cosa posso fargli fare?
anche solo una semplice connessione
https://www.php.net/manual/en/mysqli.qu ... ctions.php
o fargli fare qualcosa
https://www.php.net/manual/en/mysqli.qu ... ements.php
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a Linux
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
