Ho messo le mani su un TV di un amico per tentare di ripararlo. Sintomo NON si accende. La scheda dell'alimentatore, come potete veder in foto, aveva due resistenza bruciate (R100 - 1 ohm - tolleranza non ho capito se 1% o 5%...colori marrone-nero-oro-oro-viola. R112 illegibile).
Ho trovato alcuni manuali di servizio ma non quello specifico. sapete aiutarmi ed eventualmente altro da verificare?
alimentatore PLCD190P3 per TV LCD Philips 32PFL5522
16 messaggi
Sono riuscito a trovare i valori R100 = 1ohm (tolleranza ancora sconosciuta o 0,1 oppure 5%), R112 = 1k.
Ora prima di montarle e alimentare il circuito dovrei verificare altro per precauzione? Quale potrebbe essere il motivo di questo guasto...laddove sostituendo le resistenze dovesse riprendere a funzionare?
Ultima modifica di
vince59 il 23 gen 2021, 23:15, modificato 1 volta in totale.
Una domanda tecnica. Ma un valore cosi basso a cosa serve,nel senso per essere cosi basso deve essere particolarmente critico. Se metto una resistenza con tolleranza maggiore il circuito avrà problemi?
Mi sto incasinando con i codici delle resistenze...sta dannata resistenza ha 5 fasce:
marrone-nero-oro-oro-viola...da quanto è? 1 ohm tolleranza 5% o 10%????
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Questo dovrebbe essere il service manual: https://www.manualslib.com/products/Phi ... 85427.html
Intanto grazie per le risposte.
Max, avevo già trovato qualche calcolatore online ma se metto 5 fasce non mi fanno selezionare nella terza fascia il colore oro ma solo i consueti 0-9. Io ho mar-ner-oro-oro-viola....mah.
Davi grazie anche a te. Ho queldocumento ma credo - sto verificando - che non vi sia esatta corrispondenza.
comunque ho dissaldato il mosfet F3NK80Z e misurato con il mutlimetro mi da valori resistivi molto bassi inferiori ai 5ohm...credo sia andato. Inoltre due resistenze SMD proprio sotto il mosfet sono andate ma su queste non ho sigla o valori. Il caso si complica
... a te: brown-black-gold-gold-violet, deve esserci qualche errore di fondo
Il colore "oro" in terza banda non è ammesso dalle norme.
Max2433BO
16 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
Max
