Lista componenti cheap e fornitori
[21] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto Utenteboiler » 25 gen 2021, 13:12
speedyant ha scritto:Poi ci sono quelli che hanno ancora dei bc108c...
Come sei moderno, roba al silicio! Da qualche parte ho ancora una scatola piena di AC126
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[22] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 25 gen 2021, 13:17
Ho anche quelli... 2N2635 e 2N1305...
5.093 3 6 8
[23] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 25 gen 2021, 13:33
boiler ha scritto:È un po' un discorso che lascia il tempo che trova...
È come dire che una Lada e un'Aston Martin sono equivalenti perché sono ambedue a quattro ruote.
Boiler
E proprio quello che ho affermato, quindi dipende dal produttore che ha prodotto quel componente, es. condensatore elettrolitico non dal fatto che vengono dalla Cina, e l'esempio evidenziato da me e fatto sullo stesso prodotto, non su due cose diverse. Jamicon (1uF 400v da 18 a 23 Ohm). (ESR. Nichicon 1uF 400V da 3 a 6 Ohm) spero di aver reso l'idea
7.800 4 6 7
[24] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 25 gen 2021, 14:09
boiler ha scritto:Il mondo non si limita ad Arduino
No, ma certo ci mancherebbe! Tra l'altro per il momento nessun progetto che faccio contiene microcontrollori. E tra l'altro per il momento sto facendo solo cose stupide per relax visto che il tempo è molto ridotto.
boiler ha scritto:La comunità Arduino rispecchia questo fenomeno
Ho preso per esempio arduino perché mi sembra, al momento, ciò che sta facendo avvicinare le moderne generazioni all'elettronica. Credo come un tempo fu la radio.
boiler ha scritto:si tratta di un transistor che c'è sul mercato da 60 anni, oramai costa pochissimo
Si, certo! Quello che volevo era una lista di cose come questa. Mediocri, sempre utili in caso di progetto mediocre.
boiler ha scritto:Se proprio vuoi un opamp-prezzemolo (costa poco e ci sta con tutto) io andrei sul già citato TL081.
Ok, lo aggiungo alla lista acquisti per fare sperimenti.
boiler ha scritto:il campo si restringe e probabilmente si riesce a stillare una lista di componenti che ti conviene tenere in un cassetto.
Il punto è che non ho la fissa per qualcosa. Al momento, purtroppo, dato lo scarso tempo libero mi diverto a realizzare solo cose semplici, che me la cavo con qualche ora di progettazione da diluire in uno o 2 mesi per rilassarsi e un'oretta massima di montaggio. Una sorta di lego col saldatore. Poi l'oggetto non devo trovarlo per forze utile, basta che funzioni il tempo di regalarlo o metterlo in una scatola.
Che ne so, potrei divertirmi a fare cose che ho studiato a componenti discreti. Tipo un dac a 8 bit r-2r. Questo non ha alcun senso da un punto di vista pratico visto che già sulla carta farà schifo, ma caratterizzarlo al simulatore e provarlo potrebbe essere divertente.
Quindi stavo cercando una cassetta di componenti economici da usare per fare scemenze, cose senza pretese economiche per progetti senza infamia e senza lode fini se stessi.
elektronik ha scritto:dipende dal produttore che ha prodotto quel componente
Come tutte le cose. Alla fine come una volta si credeva dei giapponesi ora ancora si crede sui cinesi. Molta roba è pattumiera, molta altra no. Tra l'altro ci sono anche aziende che fanno eccellenza nel loro settore.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[25] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 25 gen 2021, 17:08
Se ti può essere utile ecco i componenti più usati recentemente.
Diodi
1n4148
1n4007
1n5402
1n5824 sko
80sq045 sko
Transistor
Bc 517 - 516 darlington
Bc 107 segnale
Bc 177 segnale
2n2222 segnale
2n1711 mid
2n3440 mid
Bdx54 - 53 darlington
Jfet
Bf256
Igbt
H15R1203
Mosfet
Irfd110
Irfp540 n channel
Irfp250
Irfp9630 p channel
Driver fotovoltaic- MOS
Vom1271
Ssr
Pva1354
Lh1540
Opto
4n26
Cny17-1
Triac
Bta10-600
Driver optotriac
Moc3063
Opamp
Tl081 - 84
Lm358
Ca3130 - 3140
Vari
Lm431
Lm334
Lm335
Lm336z25
Lm317
Icl8069
780x
Una buona metà o più sono di recupero pochi comperati in negozio i rimanenti online.
Aggiungo al tuo ragionamento finale che ci sono molti venditori europei e italiani che comprano sui siti cinesi e rivendono a prezzi triplicati con in più le spese di spedizione naturalmente.
Non parliamo poi del logo col sorriso storto... Che evito come la peste.
13,3k 5 9 13
[26] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 gen 2021, 12:10
stefanopc ha scritto:Se ti può essere utile ecco i componenti più usati recentemente.
Grazie, sei stato prezioso! Mi vado poi a spulciare tutti i datasheet e vedo cosa può servire al caso mio in modo da farne una piccola scorta così da giocare un po'!
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[27] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto UtenteDuffr » 26 feb 2021, 11:03
Sfogliando il libro "Practical electronics for inventors" (4th ed) ho trovato questa comoda lista di componentistica "basilare" per laboratorio.
Fai un giro al mercatino di ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Foto UtenteDuffr
825 1 6 12
[28] Re: Lista componenti cheap e fornitori
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 26 feb 2021, 16:26
Grazie mille!!
Quandò avrò tempo faccio un riassunto della situazione e vi aggiornerò si quanto ritengo per me importante, magari può essere utile ;)
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
