ho ritrovato un mio precedente multimetro, accantonato perché rimpiazzato da altri
Non so se ciò può dipendere dall'invecchiamento dei componenti, comunque ci sono due potenziometri (da 2 KΩ e da 200 Ω) per una calibrazione (allego foto) che mi sembra comandino operazionali (un LM358). Aumentando la resistenza dei potenziometri si riduce la temperatura visualizzata.
Purtroppo non é possibile, per la natura stessa della termocoppia, regolare il minimo e il massimo della scala di misurazione, men che meno del multimetro.
Nonostante sia uno strumento non lineare, ho provato a calibrare nel modo con cui si graduavano i (primissimi) termometri al mercurio: ho immerso la sonda in un composto di acqua e ghiaccio per calibrare lo Zero, poi ho immerso in acqua appena in ebollizione per calibrare i 100 gradi. Come potevo aspettarmi, ora segna che la temperatura ambiente di casa é 26 gradi, mentre altri 4 termometri dicono 21...
Avete qualche idea?
Il multimetro é un "MAS830 H", rimarchiato GBC mod. KDM-160T. Nel resto delle misure (tensione, corrente, resistenza) il multimetro rientra ancora ampiamente nelle tolleranze prescritte dal costruttore.
