Ciao a tutti. Avendo bisogno di riparare lo schermo del mio televisore a LED, ho bisogno di sapere come accedere ai LED per poterli sostituire evitando di distruggere il resto dello schermo. Conoscete se esiste una guida passo-passo che insegni a farlo senza provocare danni irreversibili? Grazie fin da ora per ogni dritta!
(Considerate varie marche di schermi: Samsung, Akai, LG ecc.)
Televisore a LED - Come si smonta e rimonta lo schermo?
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Purtroppo non posso usare il PC prima di stasera e non riesco a linkare con precisione da smartphone quindi per ora posso solo indicarti di cercare,in rete con le parole chiave "sostituire LED tv LG" e scegliere il video di Leonardo Rizzi di maggio 2020 in cui il tizio tra tante parole poco utili mostra bene come si smonta l'apparecchio per accedere alla retroilluminazione.
Poi è una operazione per nulla complicata e peraltro non vi sono sostanziali differenze tra i vari marchi e modelli di televisore LCD.
Edit: Ecco il succitato video che ho scelto
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Vi ringrazio entrambi. Non fosse per questi maledetti LED i televisori attuali sarebbero di fatto eterni ma purtroppo il diavolo le sue zampacce trova sempre il modo di ficcarle dentro in qualche modo!
Se non vuoi lasciare impronte devi usare quelli da chimico in nitrile, senza polvere, quelli in lattice non sono insensibili a grassi ed esteri.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
Esatto, e poi Piercarlo non è uno sprovveduto quindi saprà quali precauzioni prendere; ciò che interessava è il modo di smontaggio e tra i video che ho visionato quello linkato è quello in cui l'argomento risultava meglio visibile.
P. s. Certo, potrebbero essere eterni ma... I due apparecchi che ho a casa per esempio non hanno il digitale 2 la vendetta percui tra un po' sarò costretto a dismetterli nonostante siano perfettamente funzionanti
claudiocedrone
5
claudiocedrone ha scritto:I due apparecchi che ho a casa per esempio non hanno il digitale 2 la vendetta percui tra un po' sarò costretto a dismetterli nonostante siano perfettamente funzionanti
Ricordo solo che quando, in epoca completamente analogica, si passò dal B/N al colore vennero mantenuti entrambi i sistemi, con uno sforzo tecnico difficile da immaginare.
Quanto sforzo servirebbe ora, in piena epoca digitale, per mantenere la retrocompatibilità?
NB: la retrocompatibilità oggi è intesa come il fatto che la compatibilità te la prendi nel retro (del TV, mettendo il decoder apposito).
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:NB: la retrocompatibilità oggi è intesa come il fatto che la compatibilità te la prendi nel retro (del TV, mettendo il decoder apposito).
PietroBaima
11 messaggi
Max
pigreco]=π
