gill90 ha scritto:Per la 5 hai a disposizione:
Guarda, sono rimasta a bocca aperta
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
e viene
--> risposta b).
Per la 12,
da
: non c'è una semplice proporzionalità tra i due.Per la 9,
e la 3) di Maxwell (3) (appare la derivata temporale di
cambiata di segno), possiamo riassemblare così:
, e la 1) di Maxwell che nel caso di metalli non avranno densità di carica interna (cioè hai
), ottieni alla fine:
Per la 2,
), in particolare ti basta calcolare il valore di
nei due punti di interesse (x=0 e x=d) e fare il prodotto scalare con la normale del piano, che è diretta lungo...gill90 ha scritto:Evidentemente eri un po' fusa per l'ora si guarda come dipende da : non c'è una semplice proporzionalità tra i due.
gill90 ha scritto:Mi pareva Allora devi utilizzare la formula che lega densità superficiale di carica e polarizzazione (), in particolare ti basta calcolare il valore di nei due punti di interesse (x=0 e x=d) e fare il prodotto scalare con la normale del piano, che è diretta lungo...
silvia1996 ha scritto:è diretta lungo x vero? Così σp(x=0)=P(-i)=-α mentre σp(x=d)=P(i)=α. Per quello pensavo che risposta a) fosse quella corretta.
gill90 ha scritto:Controlla se non hai dimenticato un meno nella trascrizione delle risposte, in caso contrario non c'è una risposta corretta
silvia1996 ha scritto:mi dispiace, ma non capisco come la circuitazione del campo B possa essere costante.
, in forma differenziale, allora applicando il teorema del rotore e trasformando in forma integrale (intuitivamente hai un'idea della differenza?) ottieni (supponiamo
dato che il testo non assume la presenza di correnti):
lungo una linea
che è il bordo di una superficie
(che scegli tu arbitrariamente) è un integrale di superficie della derivata temporale di
. Ora la superficie non ha molta importanza, ma quello che conta è il termine dentro all'integrale: se
aumenta linearmente nel tempo (ad esempio
), allora la sua derivata temporale vale...silvia1996 ha scritto:è diretta lungo x vero? Così σp(x=0)=P(-i)=-α mentre σp(x=d)=P(i)=α
? E
? Una volta che avrai trovato quei valori, in base a quello che correttamente dici la superficie avrà normale diretta lungo x, e quindi con il prodotto scalare
rimarranno solo le componenti
del tuo vettore polarizzazione.Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti
