Ciao a tutti voi, ho un Lenovo S21e-20 (penso abbia un hdd ibrido perché l'ho smontato e dentro non ho visto ne SSd né HDD.
Ho dimenticato la password di accesso e quindi lo voglio formattare ed installare da pendrive il windows 7 o 10.
Ho gia effettuato la modifica nella BIOS (Uefi) selezionando "Legacy support", ho creato una pendrive avviabile con Rufus, avviabile da USB, mi appare il messaggio "caricamento dati in corso...", ma poco dopo appare una schermata blu e mi si blocca tutto (con Windows 7).
Invece ho provato ad installare Windows 10 e quando mi si apre la finestra per selezionare la lingua.. il mouse non mi funziona e neppure con i tasti freccia...
E quindi ho abbandonato per adesso il tutto...
Datemi qualche consiglio, ho attualmente il computer inutilizzabile e voglio installare Windows 7 o 10.
Come faccio?
Lenovo S21e-20 (non riesco a installare Windows da pendrive)
Paolino,
fairyvilje
10 messaggi
Per Windows 10: hai utilizzato una immagine masterizzata su USB key, oppure utilizzato il tool apposito Windows?
Per Windows 7: cerca su internet "BSoD". Scatta una foto allo schermo, di solito c'é un codice di errore dal quale magari si riesce a risalire alla causa.
Test generici: fai un memtest, alcuni BIOS lo consentono direttamente, oppure usa Memtest86 in versione live.
Come estremo rimedio, sto pensando che si potrebbe utilizzare un tool live per formattare il disco rigido (quale che sia) in NTFS e vedere se questo cambia le cose.
Non penso influisca su ciò che vuoi fare. Intendi una eMMC saldata sulla motherboard? Spiegati meglio.massimoxl ha scritto:penso abbia un hdd ibrido perché l'ho smontato e dentro non ho visto ne SSd né HDD
Fai un giro al mercatino di ⋮ƎlectroYou
Se in futuro i computer dovessero diventare troppo potenti,
potremmo organizzarli in un comitato: questo dovrebbe sistemarli.
- Soluzione di Bradley -
Se ho "decifrato" correttamente le caratteristiche, avrebbe solo 32gb di spazio. Se ben mi ricordo, le ultime versioni di windows 10 hanno bisogno di almeno 64gb di spazio disco per installarsi.
Windows 7 si può installare solo su HDD Sata o Pata.
Di suo non ha i driver e non riconosce i dischi PCI Express.
C'è una procedura piuttosto complicata per integrare i driver Mancanti.
Se sei bravo puoi tentare questa strada.
https://support.microsoft.com/it-it/top ... 9d16455a6b
https://support.lenovo.com/bg/it/downloads/ds103003
Potresti provare con Win 8 o una versione di Linux.
Non so se è possibile recuperare la password del vecchio sistema operativo con qualche sistema, cerca online.
Ci sono sistemi di lettura o reset delle password.....questo o questo o questi linkmassimoxl ha scritto:Ho dimenticato la password di accesso e quindi lo voglio formattare ed installare da pendrive il windows 7 o 10.
Per installare di nuovo, un sistema diverso da quello presente, verifica prima di partire che esistano i driver per la tua macchina, supportati da quel sistema, altrimenti saranno rogne.
saluti
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Buona domenica ragazzi,
scusatemi ho dimenticato di specificare un particolare molto importante: nel Laptop è installato attualmente Windows 8.1
Ho letto sul sito che i driver disponibili sono per Windows 8.1, Windows 7, Windows 10 (x64)
https://pcsupport.lenovo.com/it/it/products/laptops-and-netbooks/lenovo-s-series-laptops/s21e-20?linkTrack=Homepage%3ABody_Browse%20Products&searchType=0&keyWordSearch=
I problemi sono due:
1) ho dimenticato la password e non riesco ad utilizzarlo.
2) ho tentato di installare Windows 10 da pendrive (utilizzando Rufus) e scegliendo da BIOS l'avvio da pendrive, ma appena appare la schermata della scelta della lingua...non riesco a fare nulla perché la freccia del touchpad non va, i tasti freccia della tastiera non vanno...
Oggi intanto proverò la soluzione proposta da lelerelele per resettare la password.
Comunque mi rimane un grande dubbio: il mio Lenovo S21e-20 possiede quale tipologia di "Harddisk" ???
Io l'ho smontato ed all'interno non ho trovato né un disco magnetico, né un disco SSD.
Forse è ibrido incorporato nella mainboard?
Toglietemi questo dubbio, grazie
possiede uno spazio di archiviazione eMMC da 64GB ( o meno )
quindi non ti resta che installare il S.O originale. secondo me' WIN 10 e' troppo pesante per una simile macchina
di fascia economica
qui le caratteristiche complete: https://www.tomshw.it/hardware/lenovo-s ... o-di-base/
di fascia economica
per la password basta hiren 15.2 e all'avvio selezioni offline password changer, mentre se vuoi i files hiren nuovo (pe 64) è piu comodo
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
10 messaggi
