Nel messaggio precedente mi sono sbagliato sui valori... A una certa ora...
Fino a 100VA montano gli NTC da 10 Ohm con in serie sempre anche il fusibile.
Sui 250 VA come nel tuo caso montano i 4.7 Ohm sempre con in serie il fusibile.
Come dicevo dopo qualche secondo si portano intorno ai 40- 50 grandi e la resistenza si abbassa a meno di un Ohm.
Come soluzione è abbastanza semplice, economica e robusta li abbiamo su impianti in funzione da decine di anni.
Corrente di inrush trasformatore.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Capisco, grazie delle informazioni ma non devo limitare lo inrush del trasformatore in una sua applicazione, cercavo solo un modo per poter verificare se è bruciato o funzionante quindi in soldoni di poterlo energizzare in sicurezza (ovvero senza rischiare di squagliare la porzione di linea cui lo collego) per poi vedere col multimetro se i secondari vanno in tensione... a questo punto penso che l'unico metodo sia di alimentarlo a tensione ridotta tramite un altro trasformatore più piccolo
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ho colto solo ora il senso del suggerimento di
TITAN, cioè di usare un altro trasformatore come carico
Il problema però è che di secondari ne ho tre... potrebbe essere sufficiente caricarne solo uno?
claudiocedrone
Attaccaci in serie una lampada alogena da almeno 50w 220 V.
La lampada si accende?
Misura la tensione sul primario e su un secondario.
Controlla se corrisponde al rapporto di trasformazione di targa.
La lampada va in serie al primario? Se si i secondari posso lasciarli a vuoto?
Credevo di avere solo una incandescente da 15 W ma ho appena trovato una scatola dimenticata con una lampada da 100 W e anche altre da 40 e 60...
claudiocedrone
Molto bene, grazie ancora a tutti, allora domani proverò con la lampada in serie (oltre sempre al fusibile).
claudiocedrone
vanno bene tutte e tre
quella da 15W no, perché farebbe troppa caduta
Di sicuro non c'è bisogno di dirtelo, ma ricordati che sui trasformatori ci vanno i fusibili ritardati, che sopportano una corrente impulsiva di circa 30 volte la corrente nominale
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Allora, provato con lampada in serie sia da 100 W che da 40 W (e fusibile ritardato da 4 A):
risultato lampada ben accesa e nessuna traccia di tensione ai capi dei vari secondari ma soprattutto neanche ai capi del primario, prese intermedie comprese.
A questo punto ritengo di poter confermare la diagnosi iniziale di trasformatore defunto;
sbaglio?
sbaglio?
claudiocedrone
24 messaggi
