Buongiorno.
Devo alimentare una utenza che secondo le indicazione del costruttore accetta una sezione del cavo massima di 16mmq.
Ora purtroppo per la caduta di tensione devo installare un cavo da 35mmq.
Come posso fare? Installare un sezionatore o una cassetta di derivazione in prossimità dell'utenza e ridurre la sezione nell'ultimo tratto? E' possibile farlo normativamente?
Riduzione sezione cavo utenza
7 messaggi
ciao,
non vedo problemi nella tua soluzione.
ovviamente il dispositivo di protezione da sovracorrenti deve essere coordinato con la sezione minore.
simp ha scritto:Installare un sezionatore o una cassetta di derivazione in prossimità dell'utenza e ridurre la sezione nell'ultimo tratto? E' possibile farlo normativamente?
lillo ha scritto:ciao,simp ha scritto:Installare un sezionatore o una cassetta di derivazione in prossimità dell'utenza e ridurre la sezione nell'ultimo tratto? E' possibile farlo normativamente?
Ma potrebbe andare bene anche solo una cassetta di derivazione? ovviamente verificando se il cavo di sezione ridotto ha portata adeguata.
ivano ha scritto:che utenza e' ?
se richiede il sezionatore per altri motivi mettilo, ma se e' per la giunta basta una scatola di derivazione
Grazie ad entrambi per le risposte.
E' una stazione di ricarica veicoli elettrici.
simp ha scritto:E' una stazione di ricarica veicoli elettrici.
il dispositivo di protezione a monte è dedicato solo a questa stazione, giusto?
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 111 ospiti
