Riduzione sezione cavo utenza
[1] Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utentesimp » 18 feb 2021, 17:24
Buongiorno.
Devo alimentare una utenza che secondo le indicazione del costruttore accetta una sezione del cavo massima di 16mmq.
Ora purtroppo per la caduta di tensione devo installare un cavo da 35mmq.
Come posso fare? Installare un sezionatore o una cassetta di derivazione in prossimità dell'utenza e ridurre la sezione nell'ultimo tratto? E' possibile farlo normativamente?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 feb 2021, 18:00
ciao,
Foto Utentesimp ha scritto:Installare un sezionatore o una cassetta di derivazione in prossimità dell'utenza e ridurre la sezione nell'ultimo tratto? E' possibile farlo normativamente?
non vedo problemi nella tua soluzione.
ovviamente il dispositivo di protezione da sovracorrenti deve essere coordinato con la sezione minore.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utentesimp » 18 feb 2021, 18:11
lillo ha scritto:ciao,
Ma potrebbe andare bene anche solo una cassetta di derivazione? ovviamente verificando se il cavo di sezione ridotto ha portata adeguata.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utenteivano » 18 feb 2021, 19:34
che utenza e' ?
se richiede il sezionatore per altri motivi mettilo, ma se e' per la giunta basta una scatola di derivazione
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utentelillo » 18 feb 2021, 19:56
concordo con Foto Utenteivano.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utentesimp » 19 feb 2021, 14:27
ivano ha scritto:che utenza e' ?
Grazie ad entrambi per le risposte.
E' una stazione di ricarica veicoli elettrici.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[7] Re: Riduzione sezione cavo utenza
Messaggioda Foto Utentelillo » 19 feb 2021, 22:40
Foto Utentesimp ha scritto:E' una stazione di ricarica veicoli elettrici.
il dispositivo di protezione a monte è dedicato solo a questa stazione, giusto?
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
