Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a terra
[1] Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a terra
Messaggioda Foto Utentejhonny » 22 feb 2021, 22:21
Ho una cabina elettrica, dotata di proprio trasformatore, che alimenta un quadro bt distante circa 200 m dalla cabina. All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500VA 230Vac/230Vac che alimenta un utenza terminale distante 5 metri.
Il quadro bt è collegato ad una terra locale.
L'utenza terminale è collegata alla medesima terra locale del quadro bt.
qual è il comportamento della rete per guasti a terra che avvengono sul secondario del trasformatore?
Quale è il circuito equivalente alla sequenza omopolare?
Il quasto a terra lato secondario viene visto dalle protezioni magnetotermiche/differenziali poste in cabina (interruttore modulare)?
Grazie mille.
Ultima modifica di Foto Utentejhonny il 22 feb 2021, 22:43, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentejhonny
29 2 5
[2] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 feb 2021, 22:38
jhonny ha scritto:All'interno del quadro bt è presente un trasformatore 1500Vac 230Vac/230Vac
o il quadro non è BT, o l'alimentazione lato primario del trasformatore non è superiore a 1000 V. delle due una.
jhonny ha scritto:Il quadro bt è collegato ad una terra locale.
non ho capito. hai (avresti, potresti avere, non lo vuoi) un TN e lo fai funzionare come un TT?
è una situazione reale o un esercizio scolastico?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utentejhonny » 22 feb 2021, 22:46
Mi scuso per il refuso: modificato 1500Vac in 1500VA. Situazione reale o esercizio scolastico poco cambia la domanda resta. Applicazioni particolari richiedono soluzioni particolari.
Grazie mille.
Foto Utentejhonny
29 2 5
[4] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 feb 2021, 0:48
Io direi che senza sapere come è collegato il secondario non si può rispondere...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utentejhonny » 23 feb 2021, 11:36
Il secondario ha il neutro NON collegato a terra.
Foto Utentejhonny
29 2 5
[6] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 feb 2021, 13:13
Allora tutto quello che c'è dopo il secondario non può creare situazioni di guasto che si richiudono a terra...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[7] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utentejhonny » 23 feb 2021, 21:42
Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?
Foto Utentejhonny
29 2 5
[8] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utentelillo » 24 feb 2021, 10:02
esatto.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[9] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utentejhonny » 26 feb 2021, 9:39
Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone
Grazie mille
Foto Utentejhonny
29 2 5
[10] Re: Trasformatore 230Vac/230Vac - Cortocircuito/Guasto a ter
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 feb 2021, 11:21
jhonny ha scritto:Pertanto si comporta come un sistema IT e necessita di controllore di isolamento?
un dispositivo di controllo dell'isolamento è consigliabile ma non obbligatorio tranne casi particolari in cui la continuità di servizio è fondamentale
jhonny ha scritto:Il trasformatore di isolamento è normativamente obbligatorio? Non riesco a ritrovare il passaggio della 64-8 che lo impone
il trasformatore di isolamento è un componente che separa elettricamente il sistema a monte da quello a valle
non esistono obblighi salvo quello di proteggere le masse dai contatti indiretti al fine di limitare il valore della tensione di contatto a valori tollerabili per il contesto specifico
la scelta di come realizzare la protezione delle masse (interruzione automatica dell'alimentazione, separazione elettrica, etc.) è puramente tecnica ed è funzione anche di altre problematiche
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
